一、检测准备1、试样的制备:试样的制备方法有两种,具体如下:
①、如试样是织物或地毯,按规定将试样剪成不小于20mm×50mm的样品至少两块,一块其长度方向平行于经纱用于经向的干摩擦和湿摩擦;另一块其长度方向平行于纬纱用于纬向的干摩擦和湿摩擦。
当测试有多种颜色的纺织品时,应选择适当的位置,使所有颜色都被摩擦到。若试样不能包括全部颜色或干摩、湿摩不在同一色位上,则需增加试样块数。
②、如试样是纱线,须编结成花边或者织物,面积不小于50mm×200mm。也可将纱线平行缠绕于与试样尺寸相同的纸板上,制成一薄层,一边做干摩擦,一边做湿摩擦。
2、摩擦用布:摩擦用布(符合GB/7565)应为采用退浆、漂白、不含任何整理剂的棉织物。将其剪成50mm×50mm的正方形,用于圆形摩擦头;或剪成25mm×100mm长方形,用于长方形摩擦头。
3、检测用水为三级水,符合GB/T 6151-1997中的8.1。
4、滴水网:直径为1mm的不锈钢丝丝网,网孔宽约20mm,或可调节的轧液装置。
5、设备:耐摩擦色牢度试验机。该设备具有两种不同尺寸的摩擦头(一种长方形摩擦头,一种圆形摩擦头),摩擦头垂直压力为9N,直线往复动程为100mm,往复速度60次/min。
6、评定变色用灰色样卡和评定沾色用灰色样卡。
二、检测方法检测方法是将试样平铺在耐摩擦色牢度试验机底板上,用夹紧装置将试样两端固定,使试样的长度方向与仪器的动程方向一致。
1、干摩擦:将试样固定在耐摩擦色牢度试验机的摩擦头上,使摩擦布的经向与摩擦头运行方向一致。在干摩擦试样的长度方向上,开机后,往复动程为100mm,摩擦头垂直压力为9N,分别检测试样经向和纬向。试样和摩擦布在标准大气中调湿,试验应在标准大气中进行。
2、湿摩擦:湿摩擦试样必须用三级水浸湿,取出并放在滴水网上均匀滴水,或使用轧液辊挤压,使其含水量达到95%~105%。其他操作与干摩擦检测基本相同。湿摩擦检测结束后,将湿摩擦布放在室温下晾干。
三、检测结果1、用灰色样卡评定上述经纬向干、湿摩擦的沾色级别。
2、写出检测报告。
四、注意事项1、绒类织物(包括纺织地毯)用长方形摩擦头。其他各种纺织品用圆形摩擦头。
2、贴衬织物应贮存在密封、避光、干燥的场所,以免受污染、受潮和泛黄。
3、试验前应仔细检查摩擦头的摩擦面是否平滑无凹凸。
4、摩擦布固定在摩擦头上时不能松动。固定后,应小心地将摩擦头放在试样上,以免意外增加沾色程度。
5、耐摩擦色牢度检测时,应在试样正面进行。如有染色纤维被带出留在摩擦布上,必须用毛刷把它除掉。
更多相关检测仪器:
http://www.selaoduyi.com/productlist/list-5-1.html
