原文由 laohutushen(laohutushen) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:
补充下mark_luo老师的观点,黑色橡胶活塞一方面溶剂耐受性不好,另一方面还会因为增强密封性好涂布凡士林会给色谱分析增加带入杂质的风险。
是的 我们已经停止使用医用的注射器了 我们对不符合使用要求的耗材都是实行退货制的
PP材质的注射器多次使用,是如何防止交叉污染的可能性的?
我们的经验是用水洗加工业酒精超声清洗,然后再烘干,看上去污染变色难清洗的直接丢掉。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:一次性使用的呀,没有清洗重复使用的。我感觉很涩,无法有把握的控制一滴一滴出来。新买来一大包的,前两天才开封。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:5mL的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:我用医用注射器不会出现发涩的问题。实验室温度目前低于20℃,应该不是很高吧。操作时也没有停留很久,就是吸进注射器,然后就打到容器里面,但是还是发涩,很难操作。原文由 czcht(czcht) 发表:
最近买了安谱的PP注射器。用了两个。说一下我的使用感受:吸完丙酮,把丙酮打出来的时候不顺畅,会一卡一卡的感觉,导致丙酮是一次一次喷出来的。不知道大家有没有类似现象。另外,吸锂离子电池电解液卡得更加明显。
针式过滤器还没用,不发表。
1.2元一套的样品瓶很方便,也划算(之前买岛津的瓶垫貌似都比安谱一套还贵),建议大家购买。打算下次买其他东西的时候再买多点。
PS:那种甲醇的瓶子记得在岛津广州分析中心见过。
丙酮没吸取过 估计是他的易挥发性导致的 用其他的注射液应该也一样 解决问题我有个建议 实验室温度不宜过高 操作要快 不宜久留
你用几毫升规格的 我试试看
你们有重复使用吗 我们好像也比较顺畅 是否是注射器老化了 另外我们还有一个2ML规格的 这个规格好像要更顺畅些
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 laohutushen(laohutushen) 发表:一根一块钱,感觉一次性使用可以接受。原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 laohutushen(laohutushen) 发表:一根一块钱,感觉一次性使用可以接受。原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:
一天几百个的用量,貌似也用不起
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 evens(evens) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
安全是要考虑的,成本也要考虑一下的。要不老板会有意见的。
是的 老板的想法是与专业人士的看法有所不同 但是老板与员工是一样的 都需要接受培训 现在的年轻人对人权维护是相当重视的 尊重劳动者也是应该的 工伤的开支与简单耗材的开支我想老板是算得清的 另实验室的正常开支是需要的 注射器这类的小东西不值钱的
我们正有计划跟换容量瓶的材质 我们去SGS参观过 他们的大都是塑料的 如果样品不影响的情况下 我们会选择塑料材质的 这也是国外的使用经验总结出来的
是的,塑料的不易破碎,使用更安全,对实验操作人员的保护更好;
并且凭借塑料的疏水性,所以没有凹液面,易于读数;
而且表面光滑易于清洁;
对NaOH、KOH、HF的抗性较好;
而且在做痕量分析的时候,玻璃表面的成分溶出会对实验结果产生影响,这时候塑料的优势就更明显了~
欧洲的食药系统法规有些要求必须使用塑料制品的~
好像听导师说,玻璃器皿的确可以溶出一些微量元素了的,但是这个对于有机分析应该影响不大吧?
当然不会多所有分析都有影响,但部分敏感项目影响还是很大的
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 laohutushen(laohutushen) 发表:一根一块钱,感觉一次性使用可以接受。原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:原文由 reagentlife(reagentlife) 发表:
一天几百个的用量,貌似也用不起
一天用量这么多,那么成本可不小啊
