原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:我用医用注射器不会出现发涩的问题。实验室温度目前低于20℃,应该不是很高吧。操作时也没有停留很久,就是吸进注射器,然后就打到容器里面,但是还是发涩,很难操作。原文由 czcht(czcht) 发表:
最近买了安谱的PP注射器。用了两个。说一下我的使用感受:吸完丙酮,把丙酮打出来的时候不顺畅,会一卡一卡的感觉,导致丙酮是一次一次喷出来的。不知道大家有没有类似现象。另外,吸锂离子电池电解液卡得更加明显。
针式过滤器还没用,不发表。
1.2元一套的样品瓶很方便,也划算(之前买岛津的瓶垫貌似都比安谱一套还贵),建议大家购买。打算下次买其他东西的时候再买多点。
PS:那种甲醇的瓶子记得在岛津广州分析中心见过。
丙酮没吸取过 估计是他的易挥发性导致的 用其他的注射液应该也一样 解决问题我有个建议 实验室温度不宜过高 操作要快 不宜久留
原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:5mL的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:我用医用注射器不会出现发涩的问题。实验室温度目前低于20℃,应该不是很高吧。操作时也没有停留很久,就是吸进注射器,然后就打到容器里面,但是还是发涩,很难操作。原文由 czcht(czcht) 发表:
针式过滤器还没用,不发表。
你用几毫升规格的 我试试看
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 上海安谱(sh100959) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
怎么感觉那个CNW的甲醇谱图反而杂峰很多哈
我也有同感。
应该一个是标准品的谱图(谱图上端备注上有),一个是实际样品的谱图,杂峰应该是样品里面的物质,如果溶剂真有这么多杂峰,客户早投诉了
所以才觉得奇怪,可能标注不清楚
原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 上海安谱(sh100959) 发表:原文由 wsy18(wsy18) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
我也有同感。
所以才觉得奇怪,可能标注不清楚
因为文字说明中没有提及,一般总以为是相同情况下的对比,不会关注谱图上的小标题,所以容易导致误会。如果在文字介绍上提及一下,大家就更清楚了。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:5mL的。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 mark_luo(mark_luo) 发表:我用医用注射器不会出现发涩的问题。实验室温度目前低于20℃,应该不是很高吧。操作时也没有停留很久,就是吸进注射器,然后就打到容器里面,但是还是发涩,很难操作。原文由 czcht(czcht) 发表:
针式过滤器还没用,不发表。
你用几毫升规格的 我试试看
