原文由 仪器管家(ggyy_yu) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
石墨炉的检出限=C*V*3SD/A,最后的单位是pg(重量),再乘以体积,除重量,最后只剩下体积了,所以说,这个公式不对
公式是GB/T21187-2007原子吸收检定规程中找来的,如果说这个公式都错的话,那我们检定的仪器合不合格?
我是在想如果检定规程提供的公式没错的话,得出的仪器检出限是单位pg,所以除以它的进样量比如20uL,那这样最后的单位就不是体积了。
最近在做食品重金属石墨炉法的测定,在做检出限时发现用DL=3S/k做出来的检出限都比标准的要高。今天查了一下原子吸收的检定规程,灵敏度S即斜率的定义是
S=dA/dQ=dA/d(C*V) [A/(pg)]
C——溶液浓度(ng/ml)
V——取样体积(uL)
检出限:QL=3SA/S (pg) SA是空白溶液11次测定的标准偏差。
从检定规程上看检出限的单位是pg,也就是说得出的检出限时绝对质量值,食品国标上给出的检出限单位是ng/kg或ug/kg,所以石墨炉的检出限不能像火焰法的检出限一样直接就用DL=3S/k(检定规程中火焰法检出限的单位是ug/ml),还必须除以进样量。
比如:校准曲线y=0.0098514x-0.00042381,r=0.9996,空白11次测定SD=0.0021,样品取样0.5g,消解后稀释到25ml,进样量20uL=0.02ml。按照公式QL=3*.0021/0.009851=0.64pg=0.00064ng,那石墨炉的方法检出限=0.00064/0.02*25/0.5=1.6ng/g。
以上是我对石墨炉检出限的理解,有没有老师解释一下对不对,如果不是这样算法的话,那国标给出的石墨炉检出限又是怎么算出来的。反正我按照火焰法的检出限公式算得到的检出限都大于国标给出的。
希望有老师给解释一下,学习中!
原文由 冰斗(30199825) 发表:原文由 仪器管家(ggyy_yu) 发表:
C——溶液浓度(ng/ml)
V——取样体积(uL)
希望有老师给解释一下,学习中!
石墨炉的仪器检出限用公式公式QL=3*.0021/0.009851=0.64pg=0.00064ng这样计算是对的。
至于你说的食品国标上给出的检出限单位是ng/kg或ug/kg,是不是指所测元素的限量值?
方法检出限的话是不是用特征量来计算,即0.0044/0.0098514*25/0.5=22.33ng/g
原文由 仪器管家(ggyy_yu) 发表:原文由 冰斗(30199825) 发表:原文由 仪器管家(ggyy_yu) 发表:
quote]
比如GB5009.15-2003食品中镉的测定中写道:“本方法检出限,石墨炉原子化法为0.1ug/kg......”,我就是想知道这个检出限是怎么算出来的。
就是用特征量来换算的,石墨炉特征量的公式为CM=0.0044/k斜率*V进样
然后用公司CM/V进样*V溶液/m称样计算
这个方法检出限涉及的定容体积,称样质量,进样体积一定要按照文献上所述的计算。不然结果是不一样的。
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 仪器管家(ggyy_yu) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
不乘进样量,直接就是ug/L,这个单位再乘以体积除以质量,才可以得到ug/kg的单位
原文由 仪器管家(ggyy_yu) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 仪器管家(ggyy_yu) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
GB15337-1994
GB15337-2008
GB21187-2007
谁能详细解释一下这里的公式的单位(pg),在换算成检出限(ug/kg)时怎么算?很困惑,想不明白。
