原文由 jjwws(jjwws) 发表:原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:用氢气做载气?我听说过氢气做燃气。对氢气做载气有啥要求,也是你们专配的的吗?
http://www.dikma.com.cn/Application/show/id/12
多环芳烃(EPA 610)
方法: GC 基质: 标准溶液 应用编号: 101011 化合物: 萘; 苊; 苊烯; 芴; 菲; 蒽; 荧蒽; 芘; 苯并[a] 蒽; 1.2- 苯并菲; 苯并 荧蒽; 苯并[k] 荧蒽; 苯并[a] 芘; 二苯并[a,h] 蒽; 茚并[1,2,3-cd] 芘; 苯并[ghi] 北 固定相: DM-5 MS 色谱柱/前处理小柱: DM-5MS/LB 30m x 0.25mm x 0.25um 商品编号: 8721 色谱条件: 柱温: 40 ºC ( 2 min ) - 250 ºC, 25 ºC/min- 265 ºC, 5 ºC/min - 300 ºC ( 4 min ),25 ºC/min
载气: H2, 4mL/min 恒流
进样方式: 不分流, 保持2 min, 330 ºC,2 mm 不分流玻璃毛衬管
样品: 多环芳烃标样, 1.0 μL, 50 μg/mL
检测: FID, 350 ºC作者: 迪马科技 文章出处: CER00595 关键字: 多环芳烃,PAHs,GC,DM-5 MS,EPA,环境 图例: 1. 萘;2. 苊;3. 苊烯;4. 芴;5. 菲;6. 蒽;7. 荧蒽;8. 芘;9. 苯并[a] 蒽;10. 1.2- 苯并菲;11. 苯并 荧蒽;12. 苯并[k] 荧蒽;13. 苯并[a] 芘;14. 二苯并[a,h] 蒽;15. 茚并[1,2,3-cd] 芘;16. 苯并[ghi] 北
这个的分析速度快多了!
原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:原文由 jjwws(jjwws) 发表:原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
30m指柱子长度;0.25mm是柱子内径;0.5u填料的粒径
纠正一下 0.5u 不是填料的粒径,是膜厚,指固定液涂渍在毛细柱上的厚度
落花人独立,接上号了。
这个固定液是在毛细柱外层的吗?就像我们的电缆线那样,这个0.5u是“绝缘层”厚?
涂在毛细柱的内层,要不怎么和化合物发生作用呢
原文由 jjwws(jjwws) 发表:原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:原文由 jjwws(jjwws) 发表:原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
落花人独立,接上号了。
所谓的那个什么相的东西,就是在涂层中,吸收或固定分析物用的?
那么柱子里面装什么材料呢?
