原文由 Alex0802(zhao3220g) 发表:如果是四通路的比例阀, 取4个25ml的量筒,分别加入25ml的甲醇,将四个进液管路分别放入四个装有甲醇的量筒中,分别设定流路的比例为A:0.25%,B:0.25%,C:0.25%,D:0.25%,设定流量为4ml/min(不接色谱柱),运行10min后,检查四个量筒中甲醇减少的体积是否相同,若不同,比例阀肯定坏了!但要看你的要求,如果你要求精度很高,用不同的溶剂,设定不同比例后收集流出液,并做气相分析比例是否于设定的比例一样!
原文由 sally0326(sally0326) 发表:做一个比例实验,例如流动相两项为:A——水,B——丙酮水溶液,把洗脱条件设置成台阶式梯度洗脱,观察色谱图就知道是否正常了。注意:色谱图出来应该也是台阶式的
