原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 youku06404(youku06404) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
硅氧烷的峰可能来自隔垫的碎屑或者是柱流失。
楼主用气质得到的峰少请问下是用的SIM还是SCAN,扫描范围是多少?
用的是SCAN,扫描范围30-43μ。走完GC以后出来的峰就很少,可是我用别的GC走时峰很多。
这个扫描范围太窄了,估计很多物质都在这个范围之外。
原文由 youku06404(youku06404) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 youku06404(youku06404) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
不好意思,写错了,是30-430μ。您知道操作SPME时有什么特别的要点么,是不是我操作有问题呀,怎么看别人做得到的峰好多,我得到的却这么少呀。您知道哪有spme-GC-MS联用测定,可以直接送样的地方么,谢谢!
原文由 youku06404(youku06404) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
一般GC(FID)的灵敏度比MS的Scan会高一点(2-4倍),但不会相差很大。请问楼主用什么SPME和GCMS参数或条件?
萃取头为65PDMS/DVB,萃取条件为50度萃取45min,后来还在里面加了一些30%的NaCL溶液,搅拌速度500r/min。
GCMS条件:
色谱柱:HP-5MS柱(30m×0.25mm×0.25μm)(Agilent Technologies,USA);程序升温50℃保持3min,以6℃/min升温到230,保持10min,再以8℃/min升温到280℃,保持30min。载气为氦气,流量0.8ml/min,不分流。
质朴条件:离子源温度200℃,传输线温度230℃,电离方式EI,电子能量70eV,灯丝电流150μA,扫描质量范围 30~450μ。
