原文由 木有才(xgy2005) 发表:
matt_zheng您好!我有以下问题想请教
1、毛细管色谱柱在保存过程中有什么注意事项呢?也需要保存在一定的温湿度或溶剂里吗?
2、新的色谱柱使用前除了老化还需要什么别的操作?看到有的版友说要截柱前是什意思?
3、什么是柱流失?是柱子固定相脱落了吗?
4、色谱柱有所谓的极性和非极性之分,气相色谱系统好像没有正反相之分吧
5、开管毛细管柱没载体,只有固定相;填充柱有载体,也有固定相吧?就是类似于液相色谱柱的键合相吗?
呵呵,搭个末班车,谢谢zheng老师
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
呵呵,搭个末班车,谢谢zheng老师
您好,
1 毛细管色谱柱保存时要将柱子两头都堵死,防止空气进入氧化固定相。常温保存就行。
2 版友所说的截柱子是由于新柱子两头都会有垫子封住,为了防止色谱柱被堵需要将头尾各截一段后安装。在使用过程中由于高沸点物质溶液聚集在色谱柱前段,造成柱效下降,出现鬼峰等情况,此时截去色谱柱前段后可以提高柱效。
3 柱流失是固定相随载气流出色谱柱。
4 气相色谱没有正反相之分,正反相是液相色谱流动相和固定相的极性比较,而气相色谱流动相没有极性。
5 毛细管柱时将液膜附着在柱管内壁。
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
呵呵,搭个末班车,谢谢zheng老师
您好,
3 柱流失是固定相随载气流出色谱柱。
5 毛细管柱时将液膜附着在柱管内壁。
非常感谢zheng老师的解答,毛细管柱时将液膜附着在柱管内壁 ,您说的是开管毛细柱吧?填充毛细柱是将载体和固定相混合填充后拉成的,载体和固定相是随意填充的吗?使用过程中如果色谱柱截去前段,会不会影响化合物保留时间呢?
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
呵呵,搭个末班车,谢谢zheng老师
您好,
3 柱流失是固定相随载气流出色谱柱。
5 毛细管柱时将液膜附着在柱管内壁。
毛细管柱一般分为多孔层和管壁涂渍柱,一般的毛细管柱都为开管柱。
截去色谱柱前端会改变保留时间,如果截的长度不长影响不是很大,截得长的话改变比较明显。
