原文由 jiangye 发表:
广义说.是信号和测定浓度呈线性的范围,一般从定量限到曲线弯曲为止
我自己对于“线性”一词刚开始也搞不懂。
所以补充一下,说得再通俗一点吧:
如果 仪器测量出的信号 = a × 样品浓度
当 a 是一个定值,即信号于浓度成正比,以信号值为纵坐标,样品浓度值为横坐标作图得出是直线的时候,就称为“信号和测定浓度呈线性”,
如果在某个样品浓度范围内,(例如0~5000ng/mL)a 都是一个定值,超过这个范围,a 值就变了,即信号(Y轴)-浓度(X轴)曲线 变得弯曲了,那么就可以说这个浓度范围(0~5000ng/mL)就是线性范围
……说得啰嗦了点,各位大虾不要见笑,小弟当初就是这样才弄懂的
