主题:岛津GC-2014C
浏览0 回复17 电梯直达
ml8508
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
岛津GC-2014C出现开机点火成功,但没几分钟自动熄灭,再点火都点不着了,从主机显示屏上看氢气,空气,吹扫的流量为40,400,30,氢气发生器的流量显示器为20,是什么原因?
推荐答案:wazcq回复于2015/04/25
吹扫的流量为30 是隔垫吹扫吗,应为3左右
补充答案:
duming回复于2015/04/25
1、检查一下喷嘴。取下检测器端色谱柱用手电从下面照一下,从仪器上面看如果光斑很暗或不圆即可判断喷嘴堵塞。
zyl3367898回复于2015/04/25
氢气应该是40,检查氢气流量。
qqqid回复于2015/04/26
氢气发生器上显示的流量不太准,有条件的话,用流量计测一下氢气的实际流量。
wentdee回复于2015/04/26
对于FID点火点不着,有很多原因,主要有以下几种:
1、FID点火头坏了,不亮(对于点火时,信号输出值没有波动)
2、点火时,信号输出值有波动,是不是氢气流量小了,点不着
3、点火时,信号输出值有波动,可能是点火头绣了,点火头和FID放大版之间的电阻太大,需要接地
wazcq
duming
安平
安平
安平
安平
安平
qqqid
wentdee
手机版: 岛津GC-2014C
