原文由 jjwws(jjwws) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 jjwws(jjwws) 发表:
mett_zheng您好!我有以下问题想请教,
请问:
1. 气相色谱固定相怎么分类的?
2. 各不同类别主要应用是什么呢?
3. 所谓的物质在两相间要经过反反复复的一个过程,能具体说一下这个过程吗?
4. 毛细管中空柱是否可以替代填充柱呢?如不能取代,填充柱的独特之处在哪里?
我是初学者,问题肤浅点。正好我现在在学气相色谱,谢谢了!
您好,目前主要的固定相可以分为固体固定相和液体固定相,固体的固定相多应用于填充柱,而液体固定相多应用于毛细管柱。所谓的塔板理论实际是将色谱柱分离过程看做是一个精馏塔精馏的过程,将物质的分离过程并不认为是在整根色谱柱上一次完成,而是在每块塔板上都进行分离,并且分离效果可以累积,最后达到我们测试所需要的分离效果。
关于毛细管柱代替填充柱的问题,目前毛细管柱多应用于气相色谱,而填充柱多应用于液相色谱,两者个有优缺点,并不可以认为某种就一定可以取代另一种。填充柱的优点在于柱长短,缩短分析时间,分离效率高,单涡流扩散相应也高。
谢谢您的回复!
再请问:
1. 精馏塔精馏过程在气相色谱柱中的反复过程能讲一下吗?我个人觉得好像只有一次吸附、脱附,怎么进行反复的呢?
以毛细管色谱柱为例,难道毛细管柱分若干段进行?就像塔板一样有若干级吗
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:
1 老师您能不能说一下物质的极性和非极性,因为在选择柱子时,我不知道是否选择正确。
2 请问有没有以下这种可能,我在做酒中甲醇时遇到这样的问题:前后两次做,方法仪器没有改变,柱子为同一柱子,但是样品的保留时间上出现了很大的误差,而且第一次能把乙醇和甲醇分开,但第二次却不能了.
请老师赐教
您好,物质的极性需要根据物质中所含的极性基体以及物质的结构来判断,一般存在对称点,对称轴或对称面的物质为非极性物质,反之为极性物质,极性的强弱有极性基体的电子吸引能力及位置决定。
楼主所提的同一根柱子在两次测试中有没有进行过切割?一般切割过色谱柱后保留时间会改变,另外,也可能是柱效下降导致无法分开甲醇和乙醇的峰。
1 我们有台质谱,有根Rxi-5ms的柱子专门做质谱,请问老师像我这根柱子和其他的气相色谱柱子,有什么区别?
2 我在做质谱时,发现这柱子像“万能”型,什么样品都可以用它来分离,这种想法对吗?
3 在实验期间,有时候发现样品浓度超载时,会在保留时间那里出现一个倒峰,这是为什么?
原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:原文由 jy00163660(jy00163660) 发表:
请老师赐教
如果是柱效下降,是因为有水的进入吗?我的溶剂是60%乙醇溶液,如果不是水的原因,还有什么会影响到柱效?
原文由 xiaoxiao(xiaoronghui) 发表:
请问:
1、有色谱柱长时间未使用(约3-5年),并且两端未进行封堵处理,漏空放置;在这种情况下会对色谱柱有何损伤?如何补救?
2、当测定同分异构体时,开始可以分离开,分离度大于1.5;但是使用一段时间后分离度下降,将前端柱子截掉一段后分离度有所提高,可能是样品有污染;柱子截掉多少合适?是否可以截掉?
