原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 sega741(sega741) 发表:如果普通的酸无法洗干净炬管上的污垢,可以试试用稀HF浸泡,但是要控制好时间,一般10几分钟就够了。
我用的一台ICP每开机一次就要做下波长校正了,峰都有偏。VARIAN的帮助是比较全,不过也要根据你的实际情况做相应的调整,我记得几年前和同事看帮助还是VARIAN的手册上面有说用HF酸泡矩管,一般人是不会用HF洗矩管的吧?
有点雾状残垢应该也不会影响结果吧
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:要是我的话就会试试用小刀或者勺子刮刮看能不能刮下来。不太能理解您说的雾状残垢是怎样的,不过之前PE的工程师跟我讲过,洗不掉就当作是干净的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 sega741(sega741) 发表:如果普通的酸无法洗干净炬管上的污垢,可以试试用稀HF浸泡,但是要控制好时间,一般10几分钟就够了。
有点雾状残垢应该也不会影响结果吧
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:要是我的话就会试试用小刀或者勺子刮刮看能不能刮下来。不太能理解您说的雾状残垢是怎样的,不过之前PE的工程师跟我讲过,洗不掉就当作是干净的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 sega741(sega741) 发表:如果普通的酸无法洗干净炬管上的污垢,可以试试用稀HF浸泡,但是要控制好时间,一般10几分钟就够了。
有点雾状残垢应该也不会影响结果吧
