原文由 东方电源(东方电源) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 东方电源(东方电源) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:
好强啊,安老师神马都精通,这可是俺的弱项,俺经常连火线和零线都分不清
我们国家规定左边零线,右边是火线。
线的颜色区分是,一般火线是红色、黄色、绿色(褐色),零线一般是蓝色、黑色
地线是黄绿相间的
非常感谢东方老师,有没有例外情况呢?都是按照规定做的吗?
国内的电源基本都这个情况
当然也有特殊的,比如进口的设备有的电源是白色和黑色区分零火线的。
原文由 夕阳(anping) 发表:
仪器操作人员,不但要会操作仪器,有时还需要自己动手给一些电器接电源线。如果赶上电工不在,自己动手的话工作起来就很方便,并且家中也需要经常给电器接线,掌握了正确的接线方法,也是一个小小的技能。
接线看起来很简单,其实也很有学问,如果连接不好,轻者会造成接点不牢而断电、打火,重者会引起接点过热而出危险。
一般来说,目前使用的电源线都是单股铜质芯线或铝质线,其线径的大小需要由用电设备的负载,即耗电功率而定,在这里就不讨论了。
在接线方面往往经常看到有两个错误的接法,如图-1,2所示:
图-1 这是经常看到的“搭钩”法
这种接法简单,但是接触不牢,容易发生打火或断电的故障
图-2 “缠绕法”
这种连接方法较图-1 的方法要牢靠一些,但是仍然会发生接触不良而使接点产生过热,时间久而久之则会产生断路。
最为理想的接线方法就是“握手”法,这种连接方法牢靠耐用,先介绍给大家。
图-3 将两根玻璃好外皮的导线做十字交叉,下面的导线搭在下方,上面的导线搭在上方。
图-4 左侧的尖嘴钳作为固定用,右侧的尖嘴钳带动上方的导线做缠绕动作,直至将线绕完。
图-5 将两根导线互换位置
图-6 依照图4的方法继续缠绕另一根导线,直至缠绕完全。
图-7 连接完成的线接头,呈现“握手”状态。
图-8 预先在导线上套上一段热缩管
图-9 将预先套好的热缩管已到接头处
图-10 用打火机快速均匀地烧烤热缩管,使之紧紧低包裹住接头处,这样可以防止接头氧化。(如无热缩管也可以用电工胶布裹紧)
图-11 制作好的,美观大方的导线接头。
