原文由 tangtang(tangtang) 发表:
还有这样的销售,客户上门来询价了还不理不睬?
没有用过,价格可能也不方便公开讨论吧。
贴一些介绍过来。
VERTEX 80/80v FT-IR 光谱仪
采用布鲁克专利的真正的动态准直的UltraScan™干涉仪,结合高精确、真正无摩擦的空气轴承和高精度的光学系统,全新的VERTEX 80系列光谱仪具有最高的精度、最佳的稳定性和最高的灵敏度。VERTEX 80V采用真空光学平台,完全消除对空气、水分的对于测试的影响,尤其适合高分辨、快速扫描、步进扫描、紫外波段高阶应用。
VERTEX 80系列卓越的光学设计使得系统既有最佳的灵活性又有最好的性能。布鲁克公司专利的DigiTect™的数字技术能有效避免了外部的信号干扰,保证了仪器最高信噪比。仪器可以配置多个检测器,且用户可自行更换。两个外接检测器接口可安装大体积的检测器如bolometer检测器和热电子检测器( hot electron)。外接水冷Hg-arc光源,在远红外区域能量输出高,即使用室温DTGS检测器,也能得到高质量的谱图结果。
超强光谱范围扩展能力
VERTEX 80系列光谱范围可从 远红外(Terehertz)、中红外、近红外、可见光、一直扩展到紫外波段。预准直光学组件、动态准直UltraScan™干涉仪,使得光谱范围扩展十分简便,无需任何调整。
高分辨率
VERTEX 80系列标准配置的切趾分辨率是优于0.2cm-1。对于高分辨率的应用实验,如低温测量、半导体材料结晶或低压气体测量,系统可选配优于0.07 cm-1 的高分辨率,这也是台式红外光谱仪可以达到的最高分辨率。VERTEX 80系列可全波段实现高分辨率,如可见光范围,系统的分辨能力优于300,000:1.的(波数v/分辨率∆ν)。
灵活扩展能力
VERTEX 80系列特别的光学设计使得系统功能扩展灵活。尤其是真空系统, 完全消除了空气中的水蒸气和二氧化碳的影响,特别适合远红外、纳米单层膜的测量。仪器有5个光路外接出口(分别在仪器的右、前、左侧)、两个光路进口(在右侧及仪器的后部)可供选择,可以更具不同的应用要求或发展需要,轻松扩展联机。,如在后端的进口加同步加速器光源,在右侧出口处加PMA50偏振调制附件,在右前方连接光纤部件,bolometer检测器可安装在左前方,HYPERION™系列红外显微镜可安装在左侧光路出口。
BRAIN: 人工智能系统网络BRAIN (Bruker Artificial Intelligence Network)
人工智能网络能自动识别光学元件、测试附件,并自动设置相关参数。 并能实时检测仪器性能,保证仪器最佳状态。
