主题:【讨论】不同地区PM2.5对人体的影响都一样吗?
浏览0 回复20 电梯直达
yuduoling
  PM2.5产生的主要来源,是日常发电、工业生产、汽车尾气排放等过程中经过燃烧而排放的残留物,大多含有重金属等有毒物质。
  一般而言,粒径2.5微米至10微米的粗颗粒物主要来自道路扬尘等;2.5微米以下的细颗粒物(PM2.5)则主要来自化石燃料的燃烧(如机动车尾气、燃煤)、挥发性有机物等。
该帖子作者被版主 翠湖园5积分, 2经验,加分理由:积极组织讨论
yuduoling
      由细颗粒物造成的灰霾天气对人体健康的危害甚至要比沙尘暴更大。粒径10微米以上的颗粒物,会被挡在人的鼻子外面;粒径在2.5微米至10微米之间的颗粒物,能够进入上呼吸道,但部分可通过痰液等排出体外,另外也会被鼻腔内部的绒毛阻挡,对人体健康危害相对较小;而粒径在2.5微米以下的细颗粒物,直径相当于人类头发的1/10大小,不易被阻挡。被吸入人体后会直接进入支气管,干扰肺部的气体交换,引发包括哮喘、支气管炎和心血管病等方面的疾病。
  每个人每天平均要吸入约1万升的空气,进入肺泡的微尘可迅速被吸收、不经过肝脏解毒直接进入血液循环分布到全身;其次,会损害血红蛋白输送氧的能力,丧失血液。对贫血和血液循环障碍的病人来说,可能产生严重后果。例如可以加重呼吸系统疾病,甚至引起充血性心力衰竭和冠状动脉等心脏疾病。总之这些颗粒还可以通过支气管和肺泡进入血液,其中的有害气体、重金属等溶解在血液中,对人体健康的伤害更大。人体的生理结构决定了对PM2.5没有任何过滤、阻拦能力,而PM2.5对人类健康的危害却随着医学技术的进步,逐步暴露出其恐怖的一面。
  在欧盟国家中,PM2.5导致人们的平均寿命减少8.6个月。而PM2.5还可成为病毒和细菌的载体,为呼吸道传染病的传播推波助澜。目前国际上主要发达国家以及亚洲的日本、泰国、印度等均将PM2.5列入空气质量标准。
2012/3/8 9:15:24 Last edit by yuduoling
yuduoling
那么,不同地区相同的PM2.5值对人体的影响都一样吗?比如辽宁抚顺,中国的煤都,假如监测到其PM2.5为100的话,而北京,中国首都,汽车容量相当大,其PM2.5也是100,又比如南京大厂地区,一个钢厂,一个热电厂,一个大型石化工厂,一个大型无机化工厂,还有一个化工园内无数的精细化工厂,假如南京大厂地区PM2.5也是100。那么这三个地区的PM2.5值都是100,但因其PM2.5值所代表的颗粒物组分不一样,对人体健康的影响会一样吗?
2012/3/15 7:53:04 Last edit by hhx050
sunjun0620
应该不一样。微粒的成分不一样。
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极讨论
翠湖园
原文由 sunjun0620(sunjun0620) 发表:
应该不一样。微粒的成分不一样。
是的,微粒的成分不一样对人体的影响就会有不同
yutianqi
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
成分不一样对人体的影响肯定不一样。煤都,PM2.5里肯定是跟煤有关的颗粒,首都,肯定是汽车尾气里的颗粒,而化工厂旁边,颗粒更多的应该是有机物,成分不同,对人体的健康影响肯定会不同
2012/3/15 7:52:20 Last edit by hhx050
yinnan
“北京的PM2.5和广东的PM2.5是不一样的。”
环保部长说的。
http://news.sina.com.cn/c/2012-03-08/023724077127.shtml
容百川
内含物质决定其毒性,一方水土一方尘,尺寸何时主害人
老兵
应该不一样。微粒的成分不一样。
是这样,比如重金属型和焦油型的危害可能更大。
容百川
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
应该不一样。微粒的成分不一样。
不同地方,特征污染物不一样,PM2.5是一个载体罢了,毒不毒还得看具体成分
pietrolou
原文由 jjwws(jjwws) 发表:
应该不一样。微粒的成分不一样。
PM2.5是一种污染物的表现形式。目前没有谁能说清楚其组成,只能按大类来分。
