原文由 悠旸(ihqs) 发表:
岛津的空气压力传感器监测压力大约为0.32-0.4Mpa也就是说空气压力低于0.32Mpa会报压力低熄火,乙炔压力传感器监测压力大约0.08-0.1Mpa,就是说乙炔压力低于0.08Mpa会报燃气压力低熄灭火焰。管路比较长把压力给大些点火时压力符合压力检测器的要求,自然点火正常,但由于燃烧造成气压很快降低,过长的管路具有压力扩散效果,乙炔是低压供气不可能通过一味的调高压力来弥补长管路的压力扩散,随后管路给压力传感器的压力低于0.08Mpa,仪器自保自然熄火。这肯定不是仪器故障,解决办法就是在仪器3米内增加调压阀给要求的气压即可。原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:这个可能性极小,可能是燃气管路过长所致。如果是管路过长,只会影响第一次点火点不着,点火后不会出现熄火的原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:这个情况有可能是电器件故障,可能需要报修
原文由 lucan31977044(lucan31977044) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
您的分析很有道理
谢谢
我的空气和乙炔管路都有大概3-4米的样子
以前确实也出现过助燃气压力过低的现象
您的分析很有道理
谢谢
以前确实也出现过助燃气压力过低的现象
原文由 shoule(shoule) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
乙炔气瓶距离仪器多远?乙炔表上有没有加防回火装置?AA-6300标准气压要求空气0.35-0.38Mpa,乙炔0.09-0.1Mpa是指点燃火焰时的压力,在火焰点燃时看看压力是否正常。
我的仪器也是6300,有时也会出现楼主的现在,我有装防回火装置,在点火时会发现次级压力表有不稳定现象,我的管路大概4-5米长,现在我调次级压力为0.11MPa,点燃时为0.96Mpa时火焰比较正常,不知压力不稳是否与防回火装置有关?
