主题:【求助】GC-MS烤四极杆
浏览0 回复17 电梯直达
kjhlkj
GC-MS烤四极杆,什么时候用,什么情况时候用。如何操作?谢谢
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
symmacros
如何执行自动 GC-MS 分析器烘烤,以快速降低空气-水背景?
清洗离子源之后确保MSD没有泄漏, 您可以 "烘烤" 离子源和四极杆以快速降低空气-水的背景. 采用化学工作站软件带的宏编程,您可以自动烘烤MS分析器一定的时间,然后返回到操作温度. 您可以在序列中调用烘烤宏以自动烘烤 GC-MSD 分析器, 并返回到操作温度, 自动调谐MSD, 再运行测试样品以确认性能.
七宝
一般是相当于预清洗吧!比如有比较脏的东西进入质谱了,可以考虑这个烘烤。一般设为比最高温度低大概10度左右就可以了,烘烤时间为24小时。
arvid2007
烘烤四级杆,应该是样品比较脏时才需要的,提高它的抗污能力
happy爱米粒
蓝是那么的天
安捷伦可以设置四级杆温度,可以通过温度烘烤,岛津的好像不行。
symmacros
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
安捷伦可以烘烤四级杆,四级杆可以设置温度,但其它的仪器没有设置四级杆温度,但有预四级杆。
蓝是那么的天
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
没有四级杆温度设置的一般都是把预四级杆拆下来洗。
砂锅粥
貌似岛津的预四级杆就是为了防止四级杆脏。作用应该类似于A的烘烤四级杆。
Star
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
24小时也太吓人了吧,我记得当时安的老师说升高十来分钟就降温了
手机版: GC-MS烤四极杆
