原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:
原文由 laohutushen(laohutushen) 发表:
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
前些天,1290针座总是堵,每天早上来到后设备自动进样模块都是红的,提示泵压力超限(为保护色谱柱,我们设置了压力上限),于是反冲针座,再不行取下针座超声清洗,反复折腾了几天直到新的配件针座到位更换后,压力正常了,但是好景不长,今天又出现了怪事,压力不增了,竟然开始下降。原来510bar左右的柱压,现在回落到了100bar。
具体整个压力下降的过程是这样的:开始用的A2 、 B2通道压力正常,然后因为检测项目变换,更换了通道A2、 B1,接着置换流动相,然后平衡,此时压力开始下降,而且是急剧下降。然后再换回A2、B2,压力又恢复到正常,坚持了几个小时,再次换用A2、B1压力依然是呈现快速下降,这次想尝试再换回A2、B2 ,看能否恢复,可压力再回不去了。
检查了一下系统没有任何漏液的地方,A,B泵出液也正常,各位版友有木有碰到类似情况,是压力传感器的问题吗?还是泵单向阀的问题或者是什么密封圈泄露?
配了seal wash没?
我们也刚装了台1290,竟然发现seal wash还是选配而不是标配的,如果不装seal wash,就不能使用缓冲溶液流动相。
我这边也是,买的时候都以为跟waters一样,seal wash应该是标配的。但装了才知道没有的。没办法,虽然没有,但缓冲溶液还是要用的。
难道我们是成套买的液质联用,所以变成标配了?
这个地方还是很重要的,给弄成选配件,销售应该要提前说明的,可能你们那个销售人比较好,就给你们配上了。
我们实验室老大发了火,安捷伦赶紧的又给订了货安上了seal wash。
陪下seal wash要多少钱?我们准备配一下
这个不太清楚,估计要5000多吧,听工程师说也就一两根柱子的钱。
我们是免费给升级的。
