原文由 huyue606(huyue606) 发表:刚在一个帖子中看到说是用盐酸溶样时容易把六价铬带走,是这样吗?我找到一个不锈钢icp国标:SNT 2718-2010 不锈钢化学成分测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法,也是用盐酸+硝酸溶样呀?
原文由 339631332(339631332) 发表:我是检测不锈钢的,开始也测不锈钢中的Cr,主要是检测结果的准确度不高,因为有些样品的Cr含量在临界值左右,相差一点可能就合格或者不合格,风险比较大.现在也是用滴定法,速度快,而且很准确,一般相差不超过0.1%.
原文由 huyue606(huyue606) 发表:我今天咨询了专家,说有两点原因:1如果样品中含有碳,碳包裹铬使样品溶解不完全,结果偏低。2就算是含低碳样品,用王水溶样时,如果温度过高或者体积太小(蒸发到尽干),也会使测量结果偏低。
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:我是检测不锈钢的,开始也测不锈钢中的Cr,主要是检测结果的准确度不高,因为有些样品的Cr含量在临界值左右,相差一点可能就合格或者不合格,风险比较大.现在也是用滴定法,速度快,而且很准确,一般相差不超过0.1%.滴定法的标准是哪个?能上传吗看下吗?
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:原文由 huyue606(huyue606) 发表:我今天咨询了专家,说有两点原因:1如果样品中含有碳,碳包裹铬使样品溶解不完全,结果偏低。2就算是含低碳样品,用王水溶样时,如果温度过高或者体积太小(蒸发到尽干),也会使测量结果偏低。滴定也要先溶解吧,那也设计到上面的2个问题滴定的标准能上传下?
