原文由 czcht(czcht) 发表:有一次我把手动掉分析,然后重新进样,各组分就出现双峰。楼主不会之前进过前面组分的样品然后残留吧?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:有一次我把手动掉分析,然后重新进样,各组分就出现双峰。楼主不会之前进过前面组分的样品然后残留吧?不是前面的样品残留,前面没有做过这类样品,质谱检索是大小峰是相同的物质。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:在GCM运行开始出现双峰(同一组分),后面的峰正常。如下图。参考条件: Wax柱,250度进样温度,柱温:60度开始,以3度/min升温,分流比5:1。是过载?
原文由 安平(byron1111) 发表:您分析什么样品,采用何种进样方式? 好像保留时间较短的,色谱峰畸变比较明显,保留时间长的稍好些? 首先怀疑进样器或者进样口有问题。
原文由 mydearlian(mydearlian) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:在GCM运行开始出现双峰(同一组分),后面的峰正常。如下图。参考条件: Wax柱,250度进样温度,柱温:60度开始,以3度/min升温,分流比5:1。是过载?你程序升温的起始温度降低点试试, 我以前也碰到过类似的问题,后来温度降低,问题就解决了
