原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 drache(drache) 发表:您的甲苯是否不纯?是否含有其它化合物?原文由 drache(drache) 发表:原文由 huck_forever(huck_forever) 发表:
我也遇到过这样的问题,不过我的谱图的小峰在前面,后来通过降低进样口温度解决了。但我还是不知道是什么原因造成的。期待高手解决
如果象楼上说的,降低进样口温度就解决了,我认为非常有可能是由于进样的二次汽化造成的。
原因如下,进样口温度远高于实际气化所需温度时, 手动进样有时无法控制,稍有延迟就会使针头部分在进样口的高温下二次气化,出现小峰。而且有帖子说这种情况在自动进样就不会有,因为自动进样相对快速。
大家认为我的意见有没道理?
我想我是想错了,我现在也遇到这个问题了,用的纯甲苯呢,我降低了进样口温度到100度(甲苯沸点是110度),进样速度绝对没有问题,出来的还是双峰,重叠在一起的。以为仪器有问题,进了一针丙酮溶剂,就没有出双峰这个现象呢。重复了好多次都这样。这个从来都没遇到过。我看不像手动进样问题,因为同样是别的试剂就没问题。
