原文由 jack510070(jack510070) 发表:
有一年的Pittsburgh会议综述说到过这个问题:一些样品很难消化,但成分很简单,可以预测集体干扰不严重,如半导体硅片剂一些高强度陶瓷等,这类材料用固体进样式有意义的。至于其他样品,尤其是食品,直接固体进样的意义有多大我也怀疑。有趣的是,我是在一家很有名的企业里看到的这种装置的,这家企业的名称以数字打头,它生产的产品因为非法添加一种化学物品而引起轩然大波,最终导致这家企业倒闭关门,所添加的物质名称以同样的数字开头。有谁知道这是哪家企业?
我看过一款,忘了不知是热电的还是瓦里安的,有这种固体进样技术,主要用于粉末样品直接分析。基本上是一个石墨炉系统,在自动进样器位置上安装一个固体进样模块,由一个称重用的电子天平和一个机械臂组成。进样时,炉子打开,机械臂夹着一个石墨舟放到天平上,然后分析者把样品加到石墨舟上,然后进行称重。随后,机械臂把石墨舟放到石墨管内,石墨炉闭合,完成从干燥到除残的整个过程,分析结果可以直接算出样品中的含量。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
三鹿,三聚氰胺?我想知道倒闭后的仪器如何处理了?原文由 jack510070(jack510070) 发表:
