铅 | Pb | 283.3nm | 1.0000 | 217.0nm | 2.0000 |
原文由 duliwei19781211(duliwei19781211) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
铅的主灵敏线是283.3nm,隔的是228.8nm,而氘灯应该在220nm处有最强的能量,理论上不应该低才对。是不是镉灯的电流设的过高了,适当降低一些试试。还有一个可能性就是氘灯寿命将尽,请问用了多少小时了?
铅的主灵敏线应该是217.0nm吧
原文由 悠旸(ihqs) 发表:铅用283是因为217的背景太高,一般情况用283.查了些资料,217nm的灵敏度确实比常用的283.3nm高出一倍。照这样说217nm确实应该称作主灵敏线,那么为什么测铅常用283.3nm呢?是否为了避开某种干扰?
铅 Pb 283.3nm 1.0000 217.0nm 2.0000 原文由 duliwei19781211(duliwei19781211) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
铅的主灵敏线应该是217.0nm吧
