主题:【已应助】石墨炉清洗瓶底部漏水
浏览0 回复18 电梯直达
huangza
今天在做石墨炉时,石墨炉清洗瓶底部在滴水,仔细检查发现底部有两裂痕在渗水,不知道这对检测有影响?
推荐答案:qq250083771回复于2012/10/29
瓶子坏了 应该要影响压力的  换一个吧 一般的水杯就可以 我们的就是一般的水杯 只要密闭好
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
zsj201204
ldgfive
只要不进入样品中,问题不大
不过,最好还是排除这个问题为佳
huangza
秋月芙蓉
原文由 huangza(huangza) 发表:
这玩意配得到吗?普通的瓶子能用吗?
只要能密闭就好
悠旸
漏水虽然不是大问题不过也会添很多麻烦,最好尽快解决。
yang_qingwen
那清洗瓶是塑料的吗?好端端地咋会出现两个裂痕呢?机子没事吧
wangjunyu
狼牛牛
应该修补好久可以继续使用,出现漏水你们仪器没有报错吗?
wmj31
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
这个估计不会报错的,把瓶子拿到估计都不会报错。
