原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:可是这个方法也太繁琐了吧,每个样品都得搞一次标准加入法吗?比如我有10个石粉样品,我只选其中一个做标准加入法,然后其他的测吸光度到曲线上查浓度可行吗?原文由 悠旸(ihqs) 发表:是的,对于复杂基质,这个方法比较准确
是所谓的外推法,加标后曲线延长线与X轴交点就是样品的浓度。原文由 csf123(csf123) 发表:
标准加入法?样品里本身有,加了标准怎么测样品呢,标准加入法不是只能测回收率吗?我的吸光度总是波动,我做的浓度时0.2,0.4,0.6,0.8,1.0微克/毫升的铅,吸光度差别很小,随着浓度的增加看不到明显的变化
原文由 csf123(csf123) 发表:可以,目前软件上的“简单标准加入法”就是这个意思,做一条曲线,然后样品测定,与标准曲线法差不多原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:可是这个方法也太繁琐了吧,每个样品都得搞一次标准加入法吗?比如我有10个石粉样品,我只选其中一个做标准加入法,然后其他的测吸光度到曲线上查浓度可行吗?原文由 悠旸(ihqs) 发表:是的,对于复杂基质,这个方法比较准确
我是个原子吸收菜鸟级人物,却碰到个最复杂的事情,纵观版面,很少有提到在矿物质原料中铅、铬、镉的测定,希望专家们来讨论下
我们是饲料企业,需要用到硫酸铜、硫酸锌、石粉(90%以上碳酸钙成分)、沸石粉、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸钴等等
铅、铬、镉含量很低,石粉中20PPM左右,其他的在几个PPM左右
钙对铅、铬的测定干扰很大,偏离实际结果很高,矿物质原料中其他金属元素的含量很高,比如石粉中钙含量很高,容易在火焰口形成固体颗粒分裂火焰造成结果偏低很多,请问前处理该怎么办才能测准这三种元素。
铅灯稳定性比较差,在0.001-0.010间波动正常吗?该怎么让它稳定下来呢
原文由 csf123(csf123) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:是的,我用火焰法测定这些元素,看了不少文献都说萃取法好,我就没成功过原文由 csf123(csf123) 发表:
我尝试了使用萃取法来做,一进样火焰就成白色的了,就像那种乙炔流量过大的感觉,我觉得是萃取剂本身是燃料造成的,这正常吗?而且国标上面规定的只用2ML萃取剂,这么点溶液进样可是很难的。而且我测出的吸光度不扣背景都和空白差不多,扣背景的话就都成负值了,而且没规律,这是怎么回事啊?
您用火焰测定这些元素的吗??
