主题:【求助】大家有测过矿石里面的金Au吗?
浏览0 回复13 电梯直达
xuedingshuai
有用 泡塑吸附金  用原子 吸收测金的吗?
里面 说 消解后的溶液 里面 加入  聚氧化乙烯 使  硅胶凝聚
这句话 看不懂?、  不知道有懂行的吗?
童话仙子
首贴为什么没有回复呢?虽然没有测定过这个,但是这个讨论很好,相信各位老师有很好的交流沟通
狼牛牛
好像是硅的谱线和金的比较接近 有干扰!这种说法有听说过,不过我不是用消解,是用锥形瓶溶样,一直没有加聚氧化乙烯,曾经在用发射光谱做金的时候加了动物胶去凝聚硅!
ggllo
金矿石中金测定比较简单的:称10g样品250ml三角瓶中加入新配(1+1)王水50ml电热板上低温溶矿,不时摇晃至体积一半后取下,加水调节酸度约15%,放入聚氨酯泡沫(微孔的)2-5g,振荡吸附30min,取出聚氨酯泡沫洗净,用小片滤纸包好在5ml小瓷坩埚中,放入马弗炉600度加热灰化,取出冷却在50ml烧杯中用新配(1+1)王水加热溶解后,移入50ml容量瓶10%王水定容,用金标按照上述步骤做一套系列,上机测定就行了。如果含量很低0.5ppm以下,还可以将吸附好的聚氨酯泡沫用10%盐酸+5%硫脲解脱后测定,当然低含量(小于0.1ppm)要用石墨炉原子吸收测定才行。
xuedingshuai
原文由 ggllo(ggllo) 发表:
我看 一些 岩矿分析  的文章  说要加 动物凝胶  不知道是干神马
动物凝胶 好像在  做硅的 重量法的时候 采用  高手 你知道为什么加动物 凝胶吗?
fxvip
我们是在三角瓶中加入50%王水50ml,然后在电热板上加热45min左右,取下加入泡沫塑料,振荡,然后用1%硫脲洗脱,上机测。没听说过用动物胶啊,那个是做重量法硅吧。
xuedingshuai
原文由 fxvip(fxvip) 发表:
说错了。不是用动物胶  是用  聚氧化乙烯
消解后的溶液 里面 加入  聚氧化乙烯 使  硅胶凝聚    这是第四版 岩矿分析 那本 大厚书里讲的 我也觉得挺奇怪的
wangjunyu
狼牛牛
原文由 xuedingshuai(xuedingshuai) 发表:
