原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:请问700是以什么为单位的?另外,过载的是样品还是溶剂?出现什么样的过载?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:样品浓度700左右,进样量0.1,采用的不分流。帮忙分析下!谢谢~原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:品牌、型号:安捷伦7890A-5975C使用年限:4年,我刚接触只用了两个月使用感受:刚接触,不是很熟悉,但是刚做了一个样品,可能引起过载了!请问样品是多大浓度,进样量多大,分流比多大导致可能过载?
原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:确实出现过载了。提高柱温也可相应减小残留。最好还是采用分流模式或者稀释样品。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:700ppm,样品过载,柱子残留严重。做过样品之后,再走5个空白都还能检测到胺的存在。原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:请问700是以什么为单位的?另外,过载的是样品还是溶剂?出现什么样的过载?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:样品浓度700左右,进样量0.1,采用的不分流。帮忙分析下!谢谢~原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:品牌、型号:安捷伦7890A-5975C使用年限:4年,我刚接触只用了两个月使用感受:刚接触,不是很熟悉,但是刚做了一个样品,可能引起过载了!请问样品是多大浓度,进样量多大,分流比多大导致可能过载?
原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:请问700是以什么为单位的?另外,过载的是样品还是溶剂?出现什么样的过载?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:样品浓度700左右,进样量0.1,采用的不分流。帮忙分析下!谢谢~原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:品牌、型号:安捷伦7890A-5975C使用年限:4年,我刚接触只用了两个月使用感受:刚接触,不是很熟悉,但是刚做了一个样品,可能引起过载了!请问样品是多大浓度,进样量多大,分流比多大导致可能过载?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:请问700是以什么为单位的?另外,过载的是样品还是溶剂?出现什么样的过载?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:样品浓度700左右,进样量0.1,采用的不分流。帮忙分析下!谢谢~原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:品牌、型号:安捷伦7890A-5975C使用年限:4年,我刚接触只用了两个月使用感受:刚接触,不是很熟悉,但是刚做了一个样品,可能引起过载了!请问样品是多大浓度,进样量多大,分流比多大导致可能过载?
700ppm的浓度, 有的样品很容易过载,甚至更小的浓度柱子,也会残留,种类样品要特别小心。但有的样品浓度大一些,就问题不大。例如某些香精样品(安捷伦一般无检测器饱和)。
