主题:测定水中氰化物
浏览0 回复11 电梯直达
ben1
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
今天第一次使用异烟酸-吡唑啉酮分光光度法测定氰化物,为什么显色不是标准上说的蓝色而是粉红色??还想问一下异烟酸-吡唑啉酮是不是带有点黄色的?
推荐答案:容百川回复于2012/03/23
样品中的氰化物与氯胺T反应生成氯化氰,与异烟酸作用,经水解后生成戊烯二醛,最后与吡唑啉酮缩合生成蓝色染料。其色度与氰化物的含量成正比,在638nm波长进行光度测定。在反应中,显色时间、显色温度都对反应结果产生影响。
1,氰化物与氯胺T作用生成氯化氰,氯化氰再与异烟酸作用并水解成3—羧基戊烯二醛,这个时候应该是由桔红色慢慢变为红色的,因为这是氯化氰与异烟酸反应并水解的过程,需要一定的时间,所以会慢慢由桔红色变为红色.
2,然后水解产物再与吡唑酮进行脱水缩合反应,生成蓝色的化合物.这个过程也是比较慢的,也需要一 定的时间.
3,加入异烟酸—吡唑酮试剂后,基颜色变化为桔红色→红色→蓝色,20分钟后逐渐由红变蓝,故应放置40分钟后比色.
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chy813
容百川
1
2012/3/23 9:11:20 Last edit by jjwws
水清吟
今明后
楼上几位说对了的,一会儿就由红变蓝了;如果不变那就是试剂出了问题,很多情况下是氯胺T。
hugger80
刚开始放的话是微红 可是水温在25~40度 过一会就显蓝色了.
hugger80
异烟酸-吡唑啉酮 确实有颜色 浅黄色 可是对测氰化物没有影响 只要你准确的预处理  0浓度吸光值不要太高就行
hugger80
蒸馏后的水样 放了指示剂以后  用标准曲线测得话比 0浓度的吸光值高~!不带蓝色稍微发黄 明明没有氰化物
可测得话结果是 0.45mg/l  yun  需要高手帮忙 到底是哪里出错了 我是直接表样浓度上*5然后测得
cm127
我第一次做。也有个疑惑测定氰化物显色是由桔红色→红色→蓝色,水浴锅中40min后测。曲线线性相关性也很好。零浓度吸光度0.但是带入曲线得出的结果比真值小5倍。用的标样是总氰化物的标样。曾经咨询过可以用总氰化物的标样,是不是氰化物的测定值不能拿总氰化物的标样真值做比较?
Ins_b6e14db6
我的整个过程都没有显色,一点颜色变化都没有是怎么回事
Ins_b6e14db6
原文由 Ins_b6e14db6(Ins_b6e14db6) 发表:我的整个过程都没有显色,一点颜色变化都没有是怎么回事
求大神指点迷津
手机版: 测定水中氰化物
