主题:【讨论】【百家争鸣第七期】如何合理使用质谱定性
浏览0 回复15 电梯直达
ie4680180
原文由 xue2009(xue2009) 发表:
一个特征离子肯定不行,可以尝试用MRM进行跟踪监测
用MRM进行跟踪监测神马意思呢,xue老师可否解释一下?
是指仪器设的自动检测吧!
zhufangwei
MRM是三重四级杆中应用于定量的黄金标准,一个目标物对应一个母离子,一个母离子又对于不同碰撞能量下产生的两个或者三个子离子用于定性定量。
该帖子作者被版主 nankingee2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
speakout
原文由 zhufangwei(zhufangwei) 发表:
一个母离子又对于不同碰撞能量下产生的两个或者三个子离子用于定性定量?
一个碰撞能量只产生一个子离子吗?
Charles911
原文由 speakout(speakout) 发表:
一个碰撞能量只产生一个子离子吗?
不是一个碰撞能量只产生一个子离子,会产生多个的,只是选择响应好的一个或2个而已
67123219
原文由 netsking(netsking) 发表:
楼上说的对. 不过用质谱做定性要分为两个部分, 1)是只给出可能的结构,比如有取代的芳香,但具体取代在什么位置,质谱如果不做更多的工作是鉴定不了的.
2)是用质谱定结构, 这需要首先分析碎片,Proposed个化合物,然后合成该化合物, 对比裂解的Pattern, 在相同的实验条件下,如果Pattern完全一样, 则这说明你Proposed的化合物的结构与合成的一致. 如果不一样, 1)合成的化合物不是Proposed的化合物, 或2)Proposed的化合物结构不对, 重新重复上述步骤,直到完全相同为止.
当然,这些工作如用的是高分辨率的质谱,则工作量可以大大减少.
请问高分辨率质谱如何降低工作量?有推荐经典方法或文献吗?盼赐教 812735219@qq.com  我们目前采用A6520-Q-TOF
