主题:热消解的好仪器
浏览0 回复3 电梯直达
走运气
发现了一种石墨电热消解仪,耐腐蚀,控温精确,估计可以帮大家很多的忙的,是代替电热板加热消解的非常好的仪器。
您可能想找: 微波消解仪 询底价
走运气
一次溶解36个,体积是400*400*350mm,石墨寿命可以说是无限吧,因为它只是一个石墨块,我觉得。
走运气
原文由 superethos 发表:
不会吧,楼上越说我越糊涂了。你的意思是买石墨消解还不如买一块花岗岩?
误会误会,我的意思是说一个石墨块,只是用来加热和支撑,又不腐蚀,所以说寿命只是又电路控制系统来决定的吧
走运气
电热消解仪和微波消解加热方式不一样,而电热消解采用的材料是石墨的,是国际上比较流行的,也是国内刚开始有的,智能消解 ,一体式加热,效果非常好,消化快速,自动化程度高,的确很好用。
手机版: 热消解的好仪器
