主题:ICP 光谱仪操作规程
浏览0 回复25 电梯直达
钟爱三江
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
LiveBandit
原文由 xiaoxu2005 发表:
ICP 光谱仪操作规程
IRIS Intrepid ICP 光谱仪操作规程
一、仪器的准备
1、开机
1.1 确认有足够的氩气用于连续工作(储量≥1 瓶)。
1.2 确认废液收集桶有足够的空间用于容纳废液。
1.3 打开氩气并调节出口压力在0.5----0.7Mpa 之间。
1.4 打开稳压器电源,一分钟后打开主机电源(右侧下方红色刀闸)。
1.5 打开电脑、显示器和打印机,启动TEVA 软件。
2、点火
2.1 再次确认氩气储量和压力,保证仪器已经驱气30分钟以上。
2.2 确认光室温度稳定在90±0.5℉。
2.3 检查并确认进样系统(炬管、雾化室、雾化器、泵管等)是否正确安装。
2.4 上好蠕动泵夹子,进样管放入水中。
2.5 打开抽风机电源,确认风门已经全部打开,并有足够的抽风力。
2.6 打开TEVA 软件的Plasma Status 对话框进行点火操作。
2.7 点火后稳定15至30分钟。
二、分析
1、调用分析方法。
2、准备“标准”和待测样品。
3、做标准样品进行标准化。
4、分析未知样品。
三、关机
1、    分析完毕后,分别用去稀硝酸和离子水冲洗进样系统5 至10 分钟。点击“SHUTDOWN”熄火。
2、    松开蠕动泵夹,关闭抽风机电源。
3、确保CID 温度升到15℃以上后再继续驱气20分钟,关闭氩气。
4、退出TEVA软件,关闭电脑、显示器、打印机。
5、关闭主机电源、稳压器。
四、仪器维护及注意事项
1 建议每周更换泵管,清洗一次雾化器。
2 建议每两周清洗一次中心管。
3 建议每月清洗一次炬管,清理一次空气过滤网。
4 建议每六个月检查一次循环水。
5 计算机专用。
6 保持泵夹松弛。
7 样品必须清亮透明,否则容易堵塞雾化器;万一雾化器堵塞,绝不能用金属丝清理异物。
8遇停电应立即关闭仪器主机电源,本单位发电不能用于点火操作。
9 保持仪器室内温度22-25摄氏度,湿度小于70%,干净无尘。
Last edit by wangfeidown
kthuangsm1
zhang_jie
路漫漫而求索
原文由 kthuangsm1 发表:
太一般啦,有点用
先从基础学起,慢慢来
mchen
LiveBandit
原文由 mchen 发表:
可以挂在墙上供检查用
这些就是热电用来给用户挂在墙上用的.
arr163
espmarine
shellyzeng
chenhong0571
