原文由 cat115115(cat115115) 发表:
我先说:
1、样品接收和样品分拆同在一个房间,没有区间分隔,另外样品接收放在房间的最里面,不合理;
2、2010内审中没有对CL10应用说明进行审核。
3、只任命一名质量监督员,不能满足监督工作要求。
4、程序文件中未提及计算机内文件和数据更改的规定。
5、总铅的不确定度评定中未考虑回收率对不确定度的影响。
6、现场发现两只用于判断玩具部件是否可以触及的模拟手指没有进行校准。
7、实验室进行加拿大可溶测试的5%HCl萃取溶液没有经过标定。
8、没有单独配置玩具油漆测试中用于烘干湿油的烘箱。
9、用于美国总铅测试的检测方法作业指导书与标准方法中要求的质量控制、内标物、混合测试、方法选择、质量控制样品等多处内容存在偏离,没有对这些方法偏离内容进行评估并进行方法确认。
10、实验室没有为进行玩具总铅消解的工作人员配备合适的化学防毒面具。
原文由 wangheng06(wangheng06) 发表:原文由 cat115115(cat115115) 发表:
我先说:
请问这个“总铅的不确定度评定中未考虑回收率对不确定度的影响”不符合项你是怎么整改的?
