原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:国外气体质量比较可靠,问题不大,在国内往往不达标,过滤器是必须的。
气体不纯影响的是检测器,造成背景信号太大,影响检测限。气体中不同的杂质对不同的检测器影响不同,要根据不同的检测器来确定安装什么样的过滤器,不同检测器对杂质的敏感度不同。一般有烃过滤器,氧过滤器,水过滤器,也有复合型的过滤器。
先确定你的气体纯不纯,再确定你检测器的类型,决定安装什么过滤器。
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
从色谱柱的角度看,要求把载气中的水分除掉或控制在一定的 含量范围,因它影响色谱柱的活性、寿命和分离效率。在室温可用 5A分子筛和吸附剂硅胶净化载气,以吸附气源中的微量水和低相 对分子质量的有机杂质,有时还可以在净化管中装入一些活性炭, 以吸附气源中相对分子质量较大的有机杂质。
从检测器来看,热导池检测器、氦离子检测器、氩离子化检测器 都要求在其中水分含量要控制在30-50^g/ml,氢火焰离子化检测器 则要求把载气、燃气、助燃气中的烃类组分除去;电子捕获检测器, 要除去载气中电负性强的组分。通常用硅胶、分子筛、活性碳,按顺 序分段填充干燥管,就可满足上述各种检测器对气体净化的要求。 净化管的出口和入口应加上标志,出口应当用少量纱布或脱脂棉轻 轻塞上,严防净化剂粉尘流出净化管进入色谱仪。当硅胶变色时,应 重新活化分子筛和硅胶后再装入使用。
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:
气相色谱用气体的清洁与否对分析结果起着至关重要的作用,在实际分析工作中,您是如何选择气体过滤器,实现清洁的气体供应的?
这个肯定是起着至关重要的作用的,有水有氧有烃的不纯气体对色谱柱和检测器可是有着极大的损坏,尤其是色谱柱,破坏固定相,造成柱流失,影响柱效,降低柱寿命,产生鬼峰,给结果重现性和判定造成严重影响。
现在都有复合型的气体过滤器,一般都是脱水脱氧的,ECD好像不能用烃补集管
