原文由 童话仙子(liling123436) 发表:是 太费钱 有些比较苛刻的检测还得买进口的原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:国外气体质量比较可靠,问题不大,在国内往往不达标,过滤器是必须的。
气体不纯影响的是检测器,造成背景信号太大,影响检测限。气体中不同的杂质对不同的检测器影响不同,要根据不同的检测器来确定安装什么样的过滤器,不同检测器对杂质的敏感度不同。一般有烃过滤器,氧过滤器,水过滤器,也有复合型的过滤器。
先确定你的气体纯不纯,再确定你检测器的类型,决定安装什么过滤器。
难道购买气体也要进口??那成本忒大了点,国内的气体不达标可以过滤一下,气体用量如此大,靠进口估计就费事了的
原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:得根据具体的检测项目 搞环保测二恶英好像国内气体就不行 得从日本厂家买 但是用量很少原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
气体买的高纯气,预防万一买的国产的气体净化柱,装了分子筛,放了一点变色硅胶做指示剂
一般国产的就能满足要求了,用了总是保险一些,高纯气也要经过过滤处理的
购买进口气体的话估计耗资有点巨大
我说的是净化柱,不是指气体呢,气体买国外的太夸张了
原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 木有才(xgy2005) 发表:原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
购买进口气体的话估计耗资有点巨大
原来如此,净化柱国产的估计现在也差不多,不过多数都还是信任进口的
不知迪马有木有自己的净化过滤器?也是代理的吗?
哦,学校实验室配制的NPD,FPD,ECD和FID,是安捷伦的仪器,一般情况下该配那种呢?
最常见的 GC 检测器。
热导检测器(TCD):TCD 为最早使用的 GC 检测器,目前仍在普遍使用。其工作原理是把载气流分为两部分,分别流经一对参比热导丝,当样品通过其中一根热导丝时,样品稀释了载气而使热导丝升温,其电阻相对于参比热导丝发生了变化。它对所有与载气的热电导有差异的化合物均有响应。
氢焰检测器(FID):氢焰检测器是使用最普遍的检测器。样品在氢气、空气火焰中燃烧产生离子,离子被收集后转换成电流。氢焰检测器对大多数有机物都有响应。而多数无机物和一些带杂原子的有机物响应很小或没有响应。FID 的灵敏度比 TCD 高。
电子捕获检测器 (ECD):通过63Ni 放射源发射的低能电子被阳极收集产生电流,化合物捕获这些电子导致电流降低而产生一个信号。ECD 对碱金属化合物响应非常灵敏。
火焰光度检测器(FPD):硫、磷化合物在氢气 / 氧气火焰中燃烧产生光发射。带有滤光片的光电倍增器只选择需要的波长来检测这种发射。FPD 对农药检测尤其有用。
氮磷检测器(NPD): NPD 除了包含一个附加的铷盐珠收集器其它与 FID 相似。当燃烧的样品通过铷盐珠时,产生离子。NPD 对农药中的 N、P 检测非常灵敏。
质量选择检测器 (MSD):样品被电子流轰击后产生离子。这些离子按它们的质荷比(M / Z) 被分离后,测量其质量数和丰度值。这种检测器可以通过选择适当的质量而使其专一性非常好(即选择性强)。
原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 童话仙子(liling123436) 发表:是 太费钱 有些比较苛刻的检测还得买进口的原文由 天天想你(littlejie) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:国外气体质量比较可靠,问题不大,在国内往往不达标,过滤器是必须的。
