原文由 jack510070(jack510070) 发表:
我想可能许多仪器在火焰分析中都用“积分”这个术语,但实际上应该不是真正意义的积分。按照数学逻辑,对一个直流信号进行积分,所得的数值应该正比于积分时间。可实际上火焰分析中的情况并非如此,积分1秒和积分3秒所得到的结果十分接近。显而易见,这个过程是一个求平均的过程。
那么为何用“积分”这个术语呢?我想应该是和早期仪器有关,或者说是早期仪器遗留下来的一些习惯。早期的仪器内没有计算机,既没有桌面机也没有单片机,信号的处理只能靠模拟电路实现。记录峰高的电路是所谓的“峰值保持电路”,而记录峰面积的电路就是模拟积分器。火焰分析中很少人会用峰高法,于是积分电路也用来记录火焰的平稳信号。然而为了避免不同积分时间得到不同的信号值,积分器的积分速率通常反比于积分时间,使得选择不同的积分时间时能够得到尽量相同的输出信号。
因此,早期的AAS仪器上关于信号类型(或曰读数方式)一般都会用峰值/积分两个术语,火焰如此,石墨炉也是这样。不过,计算机很快就进入AAS仪器了,于是,石墨炉的分析信号变成峰高、峰面积,而火焰仍然保留峰值、积分这种说法。
原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 重做小学生(langhuashang) 发表:别这么说,我来这里也是学习的。原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 重做小学生(langhuashang) 发表:
什么叫积分模式,怎么没有见到过??孤陋寡闻了??我的仪器就是个峰面积和峰高两种方式
我们讨论的是机理方面的问题。而不仅仅是个仪器的界面。如果把在工作站界面的“峰面积”改为“信号积分”,你觉得有什么不妥?
老师说的很对,老师说的有道理,的确如此,对于机理我研究不多,受教了
