原文由 yahuohua(yahuohua) 发表:非常感谢牛人的指点,与我跟老师讨论的结果是一致的,老师建议我再去分析一下条状物是否为gamma相
衍射我标了一下,好像只是单一的Ti3Al单晶,常说的α2相,六方具有D019超结构,弱的斑点是超结构导致的,应该不是什么两相和孪晶。形貌看上去位错密度很高吧,好像是有条状的特征,可是衍射又看不两相或孪晶,可能晶内有面缺陷,比如层错?
还有两个发生强衍射的 Ti3Al晶粒之间,夹的应该是γ-TiAl相,这样来说衍射是Ti3Al的可能性就更大了。
除此,如果晶内的层片一定说是有两相或孪晶的话,最有可能是作选取衍射的位置,是在晶粒下半部分, 晶粒挺大,下半部分就没看出有层片的特征。
对TiAl了解有限,仅供参考
