原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 shu(shu) 发表:用硝酸会产生白色沉淀?请问整个过程有无卤素离子引入?原文由 月夜之痕(qq25068277) 发表:原文由 Fe(scgyjjs) 发表:定容100ML 也就是5%的硝酸基体
这么高的酸度啊。那标液也得做匹配哦。
你定容时会出现白色沉淀吗?我测银的样品,过滤和定容时都会产生白色沉淀,用硝酸消解的。不知用多少浓度的硝酸定容,才不会产生沉淀?
原文由 shu(shu) 发表:样品应该含有有机物?塑料之类的?是不是类似絮状的沉淀?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 shu(shu) 发表:用硝酸会产生白色沉淀?请问整个过程有无卤素离子引入?原文由 月夜之痕(qq25068277) 发表:原文由 Fe(scgyjjs) 发表:定容100ML 也就是5%的硝酸基体
这么高的酸度啊。那标液也得做匹配哦。
没有。样品是电子元件研磨后的黑色粉末,含铜金银。要测银,银含量大概100多ppm。1:1硝酸消解,滤液有白色沉淀,加10ml浓硝酸,沉淀消失,纯水定容至100ml,又出现白色沉淀。。。正不知所措呢
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 shu(shu) 发表:样品应该含有有机物?塑料之类的?是不是类似絮状的沉淀?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 shu(shu) 发表:用硝酸会产生白色沉淀?请问整个过程有无卤素离子引入?原文由 月夜之痕(qq25068277) 发表:原文由 Fe(scgyjjs) 发表:定容100ML 也就是5%的硝酸基体
这么高的酸度啊。那标液也得做匹配哦。
原文由 shu(shu) 发表:您摇一摇之后沉淀是否会浮上来?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 shu(shu) 发表:样品应该含有有机物?塑料之类的?是不是类似絮状的沉淀?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 shu(shu) 发表:用硝酸会产生白色沉淀?请问整个过程有无卤素离子引入?原文由 月夜之痕(qq25068277) 发表:原文由 Fe(scgyjjs) 发表:定容100ML 也就是5%的硝酸基体
这么高的酸度啊。那标液也得做匹配哦。
太对了。电子元件里大部分是塑胶。沉淀是絮状的。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 shu(shu) 发表:您摇一摇之后沉淀是否会浮上来?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 shu(shu) 发表:样品应该含有有机物?塑料之类的?是不是类似絮状的沉淀?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 shu(shu) 发表:用硝酸会产生白色沉淀?请问整个过程有无卤素离子引入?原文由 月夜之痕(qq25068277) 发表:原文由 Fe(scgyjjs) 发表:定容100ML 也就是5%的硝酸基体
这么高的酸度啊。那标液也得做匹配哦。
原文由 shu(shu) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 shu(shu) 发表:您摇一摇之后沉淀是否会浮上来?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 shu(shu) 发表:样品应该含有有机物?塑料之类的?是不是类似絮状的沉淀?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 shu(shu) 发表:用硝酸会产生白色沉淀?请问整个过程有无卤素离子引入?原文由 月夜之痕(qq25068277) 发表:原文由 Fe(scgyjjs) 发表:定容100ML 也就是5%的硝酸基体
这么高的酸度啊。那标液也得做匹配哦。
是的。摇后浮上来溶液变浑,静置一夜后,沉淀下沉,溶液还是带点浑,不能完全澄清
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 shu(shu) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 shu(shu) 发表:您摇一摇之后沉淀是否会浮上来?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 shu(shu) 发表:样品应该含有有机物?塑料之类的?是不是类似絮状的沉淀?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 shu(shu) 发表:用硝酸会产生白色沉淀?请问整个过程有无卤素离子引入?原文由 月夜之痕(qq25068277) 发表:原文由 Fe(scgyjjs) 发表:定容100ML 也就是5%的硝酸基体
这么高的酸度啊。那标液也得做匹配哦。
不行就离心机离心得了啊!
原文由 shu(shu) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 shu(shu) 发表:用硝酸会产生白色沉淀?请问整个过程有无卤素离子引入?原文由 月夜之痕(qq25068277) 发表:原文由 Fe(scgyjjs) 发表:定容100ML 也就是5%的硝酸基体
这么高的酸度啊。那标液也得做匹配哦。
