主题:【讨论】扶不起的阿斗-评质检系统的某些检验机构与人员
浏览0 回复112 电梯直达
孤独走过
晚上看了中央台的有关蓝皮明胶制作药用胶囊的新闻,发现明胶的铬检验结果,竟然出现了5位数,如39.064mg/kg、181.54mg/kg,联想起前几年他们公布的多达6位数的三聚氰氨的检验结果,真让人大跌眼镜,几年来,他们依然没有进步......
wanttofly
现在都用计算机自动运算,数字修约规则估计早就忘了,再说如果真有能力,怎么可能在国家的检验机构呆着呢
委员长
同楼主有同感,都不知道这样的数据是怎样出具出来的。
abcdefghijkl123
孤独走过
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
这次可是中国质量检验检疫科学研究院啊,代表的是国家最高水平的检验机构啊,不会没有能力的,主要是态度问题啊
胜邪
原文由 孤独走过(hhq123) 发表:
我认为这些人是没有能力,
原因:1,人员来源:这些单位里,做实验的,都是外聘的劳务工,没有专业基础的高中,中专,专业不对口的关系户。
2,从来没有过责任心
3,不热爱自己工作
wanttofly
是仪器代表国家最高水平吧,至于人,不了解,起码我认识的高水平的人都不在这里
孤独走过
原文由 胜邪(nankingee) 发表:
我认为这些人是没有能力,
2,从来没有过责任心
3,不热爱自己工作
你说的应是一般的市县级的质检院所吧,在商检里高学历与高水平的人是大有人在的
【四季风】
真不明白,这么高级别的检验机构都会出这样的数据,这些都是内行人一看就懂的数据,他们以为出具的数据位数越多,就是越准确,这是不必要这样做的,应该与国家标准配套,标准是2mg/kg就应报告比标准多一位数(2.0mg/kg)就OK了,多一位数是可疑数只是作为参考使用。
2012/4/16 9:21:51 Last edit by gpwrx
土老冒豆豆
我提醒楼主和楼上的注意以上区别:公布数据的只是媒体,并非监管部门或者检测部门。
    所以这个数据的修约以及是否就是检测部门出具的数据,还未可知。
yuduoling
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
怎么啊,铬全都超标了啊
批露的就是铬超标的企业
