原文由 xydell(xydell) 发表:
对于浓度高的样品选丰度相对低的没饱和的离子作为定量离子可行吗?
我觉得浓度高的样品选丰度相对低的没饱和的离子也不合适,因为如果换离子,你之前的标液就要全部重新配(因为如果用以前的标液,有选择的是丰度相对低的没饱和的离子,可能因为灵敏度太低而影响结果),更是麻烦。
我建议浓度高的组分和浓度低的组分分两次测定,先测高浓度组分:即将高组分样品稀释后进行测定;然后再测低浓度组分:如果该组分不在线性范围内则浓缩后进样,如果在线性范围内就直接进样,并且在将高组分出峰处滤过去(岛津的plus可以设定程序在某一时间段关闭灯丝,也可以在某一时间段手动关闭。)如果高浓度组分是在最前和最后就更加方便,(最前)直接像处理溶剂峰一样处理,(最后)GC照常走,MS不必采集数据,这样也就行了
