主题:【讨论】海洋有这两种光源吗
浏览0 回复62 电梯直达
容百川
氘灯和氙灯?
如有,能不能将其能谱图贴上来看看?
价格的事情,后面再问!
yuduoling
容百川
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
上网搜一下看有没有
网上倒是挺多,但不知哪种合用。要与海洋光谱仪配用,最好还是海洋的光源
happyalife
happyalife
PX-2 脉冲氙灯光源是高闪光频率,短弧氙灯(紫外220-750nm)。应用于吸收,反射,荧光和磷光测量。特别应用于对于光和热不稳定的样品。
PX-2型脉冲氙灯的工作频率可达220Hz,具有优异的脉冲稳定性,其闪光频率的软件控制有两种触发模式。
如果需要更高亮度的氙光源,请选择HPX-2000。HPX-2000是一种35瓦,连续波长,短弧的氙灯。光谱范围从185nm-2.2 m。
关于PX-2
任何外部的TTL正脉冲可以用于触发PX-2。连接到光谱仪,用户可以轻松地同步操作光源和探测器。
PX-2有一个开关去选择TTL信号,可以提供两种模式。在多通道模式下,闪光时间不变,通过S2000中的跳线模块设置。随着光谱仪取样的变化,在每一个积分时间内,都可以观察到一个闪光数量的变化。多通道模式对于吸收和反射的测量尤其有用,因为它确保每一个积分时间有稳定和一致的光照。
在单通道模式下,一个积分时间只包括一个闪光。随着积分时间的变化闪光频率也在改变。
由于PX-2产生脉冲信号,它不太可能造成负感作用(在信号<260nm产生)。
happyalife
D-2000氘灯光源
D-2000氘灯光源能够产生稳定的215-400nm的输出光谱。另外,还有紫外增强型(深紫外型)光源,输出光谱的范围为190-400nm。其峰-峰稳定性小于0.005%,漂移仅为+/-0.5%每小时。
特点:
  • 紫外覆盖。覆盖范围是215-400nm,深紫外型号可以覆盖到190-400nm范围。
  • 快门选择。可以通过软件控制的快门选项。
  • 性能卓越。峰-峰稳定性小于0.005%的超级稳定光源输出。
可选附件
D-2000仍然可以使用集成的快门,并由一个TTL信号来驱动。所有型号的D-2000均有一个SMA905 接口,方便和光谱仪以及光纤附件相连接。当光纤没有连接时,安全快门用来阻挡光线,并配有防护眼镜。D-2000使用寿命为1000小时的氘灯灯泡,可以方便的更换它。
快门选择
可以选择由TTL信号驱动的电子快门。灯前部的拨动开关和灯背后的接口分别对应手动和电子快门控制。
光纤
推荐使用紫外抗曝光纤。 更多
D-2000输出光谱
这个输出光谱图形展示的是D-2000(蓝色),DH-2000(红色)的全功率图形。以及DH-2000和卤钨灯的低功率图形(粉红)。氘原子激发线的高度依赖于光谱仪的分辨率。
D-2000氘灯的技术规范
尺寸:150 mm x 135 mm x 319 mm
重量: 5.35 kg (不包含电源线)
功率: 830 mA @ 230 VDC or 1660 mA @ 115 VDC
波长范围: 215-400 nm (标准灯); 190-400 nm (深紫外灯)
峰-峰稳定性: <0.005% at 250 nm
漂移: +/-0.5% per hour at 250 nm
预热时间: 40 分钟
电压和电流: Ignition 350V/20?operating 85 V/0.3A
灯泡寿命: 1,000 小时
工作温度: 5 ℃ - 35 ℃
湿度: 5-95%无冷凝 40 ℃
辐射特性: 0.5mm缝,数字狭缝26度(13度)
电源要求: 85-264 V 50/60 Hz
认证: CE; VDI/VDE 0160; EN 61010
TTL关输入: 最大5Hz
开关速度: 最小10ms
happyalife
网站上还有很多,去看看就清楚了,不过他们的光源较贵。。。
容百川
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
关于PX-2
HPX-2000是一种35瓦,连续波长,短弧的氙灯。光谱范围从185nm-2.2 um。吧?!
另外这个灯您知道大概价格吗?
光谱图给一下吧
容百川
D-2000氘灯光源
特点:
可选附件
,可以方便的更换它。
快门选择
光纤
推荐使用紫外抗曝光纤。 更多
D-2000输出光谱
D-2000氘灯的技术规范
预热时间: 40 分钟
灯泡寿命: 1,000 小时
工作温度: 5 ℃ - 35 ℃
湿度: 5-95%无冷凝 40 ℃
TTL关输入: 最大5Hz
开关速度: 最小10ms
寿命不长啊!有寿命长的没?
容百川
海洋的官网上有啊,www.oceanopticschina.cn
官网我在看,不过光源是在哪一类中呢?
容百川
贵到大致什么程度呢?
网站能推荐一个吧?
