原文由 悠旸(ihqs) 发表:
目视就可以,对着光亮处看看石墨管内壁是否平整。原文由 xiaozhi118(xiaozhi118) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
楼主样品基体复杂,高盐确实容易造成背景高的情况,这个可以用合适基改,比如安老师等几位专家讨论的1%的磷酸氢二铵和0.05%的硝酸镁混合基改,适当提高灰化和原子化温度。关于峰分叉,还是要检查一下石墨管状况,重点检查石墨管内壁是否起皮。这么复杂的基体用平台管效果会好些。
哦,提高灰化和原子化温度会导致出峰时间提前,峰型异常尖锐,想问一下石墨管内壁是否起皮怎么检查啊
我瞧瞧去,谢啦。现在峰型已经恢复正常,但不是以上的几个原因。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
期待揭开秘密。原文由 xiaozhi118(xiaozhi118) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
真是不好意思,我把所有能想到的方法都试了,结果都无济于事,后来点击石墨炉升温程序页面的默认程序,然后再改为所需的升温程序就好了(但我保证,升温程序真的跟以前的一样).所以原因,我还真不知道。。。。
