主题:【求助】气相如何老化?
浏览0 回复15 电梯直达
wxlsdyt
    各位有谁在气相方面比较有心得,请教个问题,在柱子老化的时候进样口需要设问题吗?老化过程中柱温箱自动关闭可能是什么原因?谁可以教教我啊?谢啦!
xiongbb
柱温箱关闭是不是载气没了呀,为了保护柱子,就关闭了。
sally0326
检查下仪器,关闭肯定是那个地方出问题了。气相不太了解,就记得N久以前做的时候老化就把温度搞搞就没了,印象不太深
binbao
不用设置进样口温度,进样口温度的设置一般跟待测组分的最低沸点的物质有关,一般应该高于这个温度,并且保证样品完全气化就行。
柱温箱关闭,是不是接线接触有问题了呀?
zjzy
老化,说简单点就是在不超过最高温度上限(气相柱)的情况下高温烧下柱子,柱子脏的话就多来几个回合,高温多保持一段。老化一般不会对检测器有多大影响,但是色谱柱特别脏的时候或者采用灵敏度较高的检测器时,可以断开检测器进行老化。
wxlsdyt
原文由 xiongbb(xiongbb) 发表:
气是刚换的新的,应该不是这个原因
wxlsdyt
原文由 sally0326(sally0326) 发表:
理论上应该是只调温度就行的吧。
wxlsdyt
原文由 binbao(jhs_1122) 发表:
柱温箱关闭,是不是接线接触有问题了呀?
接线接触?什么零件的?
wxlsdyt
原文由 zjzy(zjzy) 发表:
一般老化多长是时间呢?是不是老化时最好都不接检测器?
zjzy
原文由 wxlsdyt(wxlsdyt) 发表:
原文由 zjzy(zjzy) 发表:
时间不定啊,一般的如果色谱柱不是很脏的话,就高温保持几十分钟就降温就行了,如果很脏的化,就升降升降多来几个回合就行了;
按道理说老化的时候应该不接检测器的,怕烧出来的脏东西污染检测器,但是一般情况下都直接老化的,
但是在用ECD或者质朴等比较灵敏的检测器时可以考虑不接检测器;不过也不一定,我以前老化的时候就直接接着检测器老化的,因为做的东西不是很脏,我用的ECD
yigaozizi
原文由 zjzy(zjzy) 发表:
一般老化柱子的时候是建议断开检测器的。毕竟当你发现柱子需要老化的时候基本都是被污染了。这时候可以找个死堵头将检测器入口堵住。
手机版: 气相如何老化?
