原文由 yuki0414(yuki0414) 发表:其实只要有固含量就肯定会污染仪器。主要是要把进样量减小,并且调大分流比。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:哦,谢谢,还想问一下,那是说24%的量不多,不足以污染仪器吗?那百分含量是多少的时候就怕污染仪器呢?原文由 yuki0414(yuki0414) 发表:你好,想请教一下,为什么固成分是24%就不怕污染仪器了?说明里面有24%的高分子化合物,高分子化合物进入仪器不但不能分析(分子量太大,一般1000以下可以用GC-MS分析),另外容易污染各个部件(比如进样口、色谱柱、离子源等)。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 yuki0414(yuki0414) 发表:其实只要有固含量就肯定会污染仪器。主要是要把进样量减小,并且调大分流比。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:哦,谢谢,还想问一下,那是说24%的量不多,不足以污染仪器吗?那百分含量是多少的时候就怕污染仪器呢?原文由 yuki0414(yuki0414) 发表:你好,想请教一下,为什么固成分是24%就不怕污染仪器了?说明里面有24%的高分子化合物,高分子化合物进入仪器不但不能分析(分子量太大,一般1000以下可以用GC-MS分析),另外容易污染各个部件(比如进样口、色谱柱、离子源等)。
