1、活性炭:可吸附空气中的异味 2、负离子: A、负离子与空气中烟尘、灰尘颗粒结合,被地面吸引后产生沉降,起到净化作用; B、负离子能消除对人体有害的静电辐射,静电辐射氧化会使人衰老变弱。 C、负离子能杀菌(效果一般),抑菌效果比较好。足够了,过强的氧化性(臭氧、正静电、强氧化剂等)虽然能够有更好的杀菌效果,但是同时遗留在空气中对人体的伤害同样很大。很简单,双氧水,消毒酒精你喝个试试,需要的时候消毒杀菌,还能天天让自己一家人暴露在这样的环境中。 D、负离子在去除空气装修污染方面也有一定的效果。因为负离子带来的是森林般的空气和疗养环境。 E、负离子关键是对身体的疗养作用无可替代,能够激发细胞活性、改善酸性体质、抗氧化衰老、还原治疗、增强体质、提高免疫力等。因此,负离子不仅仅是改善空气质量,还等同于把疗养院搬进自己家里。也正是这个原因,拥有负离子核心技术的上海赛路美医疗器械有限公司唯一能够产生等同于大自然负离子有真正还原治疗效果的Mi空气维他命疗养机虽然价格不菲,依然收到高端市场的一致认可。 3、等离子: 安徽力天世纪空气净化系统工程有限公司自主研发的低温等离子体模块,通过高压、高频脉冲放电形成非对称等离子体电场,使空气中大量等离子体之间逐级撞击,产生“雪崩效应”式的一系列物理、化学反应,对有毒有害气体及活体病毒、细菌等进行快速降解,从而高效杀毒、灭菌、去异味、 消烟、除尘,且无毒害物质产生,被称为21世纪环境与健康科学最值得期待的高技术。 功能优势 : 1、超强净化能力:强力分解空气中的苯、甲苯、二甲苯、甲醛、氨、TVOC和其他酮醛类等56种有害气体和污染物。 2、快速消杀病菌:快速消杀空气中的细菌、真菌和病毒等。 3、高效祛除异味:高效除臭、除烟、除浮尘、除异味。 4、消除静电功能:能消除室内使用家电、办公设备等产生的静电。 5、增加氧气含量:在净化空气同时增加氧的含量。 6、安全可靠长效:无残留毒素,无毒副作用,不产生任何有害物质。 7、节约能源消耗:同比可以节约80%的电能。 8、没有风量损耗:在与中央空调配套使用时无风量损失,而且无需清洗,可以与任何现有空调系统配套安装而无需对原系统做任何改变。 9、人机共存:提高工作效率和生活便捷度。 4、HEPA: 是high efficency particle air filters的缩写,中文意思是高效过滤器,针对0.3微米以上的微小颗粒、粉尘、细菌、病毒等物质,过滤有效。 5、紫外线:有杀毒、杀菌功能,使用成本低;紫外线易对人的眼角膜、皮肤等造成伤害,不能人机共存。 6、臭氧:低浓度的臭氧可杀灭留存空气中、水中、物体表面的多种使人和动物致病的病菌、病毒、支原体和微生物。超标的臭氧会造成人的神经中毒、头晕头痛、视力下降等症状。使用时应注意。 7、光触媒:有除尘、杀菌等功效,是一种广泛使用的技术。必须在特定波长的紫外光激发下才能起效,产品寿命很短。 8、水洗(水喷淋):Funglan丰鸾自主研发的国际发明专利“水喷淋”技术,通过16层水幕帘将空气进行净化。 9、中草药杀菌:中草药杀菌网能有效清除空气中97.3%有害细菌,预防呼吸道疾病及车内交叉感染。 空气净化器的作用 空气净化器具有滤去尘埃、消除异味及有害气体、双重灭菌、释放负离子等功能。它通过电机使室内空气循环流动,被污染的空气通过机内的空气过滤器后将各种污染物清除或吸附,然后经过装在出风口的负离子发生器,将空气不断电离,产生大量负离子,被微风送出,形成负离子气流,达到清洁、净化空气的目的。现在家庭装修的时候经常会使居室内的甲醛等有害气体超标 |
