原文由 Esquire 发表:
万不得已也不要用,首先有不挥发盐是得不到好的离子流的,其次盐留在质谱中很难除掉,除非停机清洗,不然一直会影响其他样品的分析。
可以找质谱友好的条件来做液质联机,例如色谱条件为20mM磷酸盐的水/乙腈流动相,做液质联机的时候就可以用醋酸铵代替,然后用醋酸调节pH值与磷酸盐的一致即可。
除了难挥发的盐,三乙胺、表面活性剂、还有高浓度(>0.5%)的TFA,都对质谱不好,液质联用的流动相中应该避免。三乙胺的分子量为101,一旦进入质谱,要除掉它简直就是一个恶梦。
原文由 Esquire 发表:这样的问题我们也碰到过,这些离子一旦进去,真是没有办法除掉!
