主题:【转帖】分离的细菌如何鉴定?
浏览0 回复0 电梯直达
省部重点实验室
:分离的细菌如何鉴定?
:细菌的传统鉴定
1. 形态特征及染色结果 革兰氏染色 鞭毛染色 荚膜染色 细胞壁染色(NaCl法:1.1d25%NaCl溶液于洁净的载玻片上。
2.挑一环培养6h的细菌在25%NaCl中涂匀,自然凉干。3.滴加0.01%的结晶紫于其上,30s后水洗干燥,油镜观察。) 抗酸染色 2. 培养特征观察取菌龄24-28h的菌3.6接种于PDA平板,PDA斜面,营养肉汤中培养24h,进行琼脂柱,明胶穿刺培养,30培养24h
3. 生理生化实验需氧性测定和运动性测定:将斜面培养24h的待测菌用接种针穿刺到培养基管底,3d后观察变化。如果菌落沿培养基表面生长,表明为好氧菌,反应为阳性,如果菌落沿穿刺线生长,反应为阴性。培养基成分:蛋白胨0.2gNaCl0.5gK2HPO40.2g,琼脂0.5-0.6g,葡萄糖1.0g,水100ml    4. 生长温度测定在肉汤培养基(外加1%葡萄糖)中用接种针接种,在恒温水浴锅中不同温度下(410152025303540455055)下培养2-5d观察生长情况,测定OD值,做温度曲线,确定最适生长温度,最高生长温度和最低生长温度。
5. PH测定在肉汤培养基(外加1%葡萄糖)中分别用HClNaOHPH3.04.05.06.07.08.09.010.0吸取定量的24h培养汤28培养24h,测培养液的OD值,做PH曲线。
6. 耐盐实验采用PDA液体培养基,分别加入NaCl,分别配成0%5%7%10%的系列浓度,采用直针接种,28培养7d,在第三天和第七天各观察一次菌株生长情况。
7. 采用西蒙斯氏柠檬酸盐培养基(NaCl0.5gMgSO4●7H2O0.02g,(NH42HPO40.1g,柠檬酸酸钠0.02g,琼脂1.2g,蒸馏水100ml,溴百里酚兰少量,斜面接种并设空白对照,28培养7d,观察显色情况。
8. 接触酶试验将待测菌菌株在PDA斜面上28培养24h,滴入10%H2O2,观察有无气泡产生。
9. 脲酶试验将待测菌接种于PDA斜面,在37天进行脲酶产生测定。方法:在空试管中,将斜面菌台做成菌悬液,加一滴酚红指示剂,调PH7,即酚红刚刚转黄呈橙黄色,再将此菌液分做2份,在其中一管中加入少量的晶体尿素(约0.05g-0.1g),另一管不加尿素作对照,观察显色情况。
10. 糖,醇类发酵试验培养基:(NH42HPO40.1gMgSO4●7H2O0.02g,酵母浸膏0.02g,琼脂0.5-0.6g,葡萄糖0.1g,水100ml。秀甲酚紫少许中加入1%甘油,木糖,三梨醇,蔗糖,甘露醇,阿拉伯糖代替葡萄糖。将斜面培养24h的待测菌穿刺到上述培养基上培养5d,观察培养基的变化情况。
11.V-P试验于液体培养基(蛋白胨0.5g,葡萄糖0.5gNaCl0.05g,蒸馏水100mlPH7.0-7.2)中接种待测菌菌株,2d后取出培养液和40%NaOH等体积混合,加入少量肌酸猛烈震荡3Min后,观察培养液的颜色变化。
12.硝酸盐还原试验将待测菌接种于硝酸盐液体培养基(肉汁胨培养基1000mlKNO310gPH7.0-7.22管做空白对照,培养2d后,取2支干净的空试管倒入少许培养液,各滴入1dA液(对氨基苯磺酸0.5g10%稀醋酸150ml)及B液(ā-萘胺0.1%,蒸馏水20ml10%稀醋酸150ml)对照管中同样加入AB液各一滴,观察颜色变化。
13.淀粉水解将培养基(肉汁胨中加入2%的可溶性淀粉)倒成平板,倒置过夜后,接种新鲜的菌种,28培养48h,待形成菌落后,滴加2滴碘液于菌落周围,观察菌落周围培养基颜色的变化。
14.明胶液化培养基(蛋白胨0.5g,明胶10-15g,蒸馏水100mlPH7.2-7.4)取24h培养菌穿刺接种,设空白对照于20培养箱中培养,观察明胶的液化情况。
15.H2S试验产生试验培养基(蛋白胨1gNaCl0.5g,牛肉膏0.75g,明胶10-12gFeCl2微量,水100gPH7.0)穿刺接种,30培养观察培养基的颜色变化。
16.M.R.试验(甲基红)培养基(蛋白胨0.5g,葡萄糖0.5gNaCl0.05g,水100mlPH7.0-7.2)接种待测菌菌株于培养基中30培养6天,在培养液中加入一滴甲基红试剂,观察颜色变化。
17.纤维素分解实验采用蛋白胨液体培养基接种待测菌,同时浸泡一条灭菌的优质新化滤纸,观察1-4周滤纸片的变化情况。
关键词:细菌鉴定
