原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
那Charles所谓的ADI能不能理解成一般很多有害的物质会用到一个参数半数致死量LD50;而ADI的话是一个安全剂量,肯定是远远小于LD50的,那这个农药在人体内是会代谢的吗?
这个茶叶中的农残,是不是和西药或者中药中的有一定毒害的杂质,但是要严格的控制在药品中含量;
那现在对茶叶的检测是不是都会用到QuEChERS前处理?
农药也是碳水化合物等,当然也有杂元素,在体内除了少数无法消解的稳定结构的化合物之外,POPs公约上的稳定化合物就较难降解,容易富集,大多数都是能被降解的,所以不必担心
茶叶上的农药残留肯定是要严格监控的,这也是目前国内外不断出来MRL值的道理
茶叶中的农残,QuEChERS方法还是有一定的局限性,对有的农药好提取,有的不好提取,可能有些人做添加回收率很好,但是实际样品又是另外一回事。
因为目前文章、标准所谓的添加回收率,其实更多的是净化过程的监控回收率
原文由 demonjiao(demonjiao) 发表:原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:原文由 雪妖(czj_1027) 发表:
几百种农药,肯定不是一种检测方法能搞定的。对于茶叶中的农残检测,老师一般用什么方法?
原文由 yongzhbenq(yongzhbenq) 发表:原文由 demonjiao(demonjiao) 发表:
泡茶的水,第一遍不喝,是不是能有效减少农药呢
貌似针对普洱茶是这样的吧?功夫茶第一遍是不喝的,有说是去除灰尘,有说是去除农药,有说是第一遍太浓,到底什么样呢
原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:原文由 yongzhbenq(yongzhbenq) 发表:
请问博士,目前市面上,超市卖的茶叶是必检的吗?还有一些经销的店,还有那种自己分装的那种,国家对这块强制检查吗?
除了农残检测,重金属和砷盐也要检测吗?
目前是不是农残规定,日本最严格,国内最松呢?如果都按照欧盟或者日本的检测标准,检测成本会提高多少呢
进超市的茶叶,按照规定都是要按照国标项目检测的;小店里面的,分装的,这块可能还是一个盲点,但是如果是从大型茶叶市场进货的话,也应该由供应商提供市场许可证的。
至于茶叶MRL标准,不能说日本最严格,国内最松,举一个例子如吡虫啉MRL值,欧盟为0.05mg/kg、日本为10mg/kg、中国大陆为0.5mg/kg,您说是日本宽松,还是国内宽松呢?
如果都按照欧盟或者日本的检测标准,检测成本,个人认为会差不多加倍,但是至于是否有必要,还值得斟酌!
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:原文由 zhaoeu(zhaoeu) 发表:
http://view.news.qq.com/zt2012/lipton/index.htm
好像好像茶叶农残问题不大?
食品安全问题,在国内公众过于依靠监管部门。光靠监管部门是管不过来的,还会出现各种寻租现象。必须增强民事诉讼功能来发动消费者维权,让违规企业损失惨重。 但在中国的大环境中,法律的尊严性远不如发达国家,这要通过制度改革来完善。靠政府不如靠好的制度设计。
国内大家的法律意识不强啊,谁都不想去惹官司,那么麻烦的一件事
加大惩罚力度貌似是一个无奈的选择
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:原文由 yongzhbenq(yongzhbenq) 发表:
除了农残检测,重金属和砷盐也要检测吗?
这只是相对来说的,抽查出问题的产品大超市何尝不占主流??为主是市场监管不力,从下往上忽悠忽悠,最终受害者就是百姓。
