主题:【讨论】脱气机第二次开机才能正常运作?
浏览0 回复23 电梯直达
important068
公司有台液相1200,最近这个脱气机出了问题。就是在开机后18分钟左右会亮红灯,关掉后隔半分钟左右再开机,这样仪器就能正常运作。不知道是什么原因,打800的工程师说是真空泵出了问题,在真空泵第二次运作的时候自己运作不起来。那我就觉得奇怪了,既然运作不起来,等我第二次开机的时候为什么就整正常运行,仪器开过夜都是正常的。很奇怪,求高手指教。
jgslhq
原文由 important068(important068) 发表:
这说明你的脱气机的真空泵和截止阀可能脏了。导致在抽真空的时候效果不好,第一次真空泵工作18min,真空腔仍然无法达到真空度,所以报错。第二次能正常工作,确实有点奇怪,饿哦推测可能是第一次的时候震掉了真空泵隔垫上的一些灰尘,它又能正常工作了。呵呵。
lunanjituan
我从事分析4年多了,我们的仪器不论是什么时候的机器,脱气机没有任何问题
heavenlee8309
楼主问题能重现吗?如果不能重现,估计截止阀第一次没有关闭上,重新开机后又正常了。
important068
原文由 heavenlee8309(heavenlee8309) 发表:
能的,最近样品比较少,开机开了4次了,每一次都是这样的。
important068
原文由 jgslhq(jgslhq) 发表:
那也不会每次都这样吧,在18min之后亮红灯,我觉得第一次真空度达到要求了,只是第二次要启动真空泵的时候启动不起来吧。因为如果真空度达不到要求,脱气机应该在8min左右亮红灯,而不是18min之后才亮红灯。
important068
原文由 lunanjituan(lunanjituan) 发表:
羡慕啊。脱气机坏了挺折腾的,还好我们现在还可以撑下。
蓝人
您很幸运啊
不过脱气机问题时常跟阀裹在一起
蓝人
important068
原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:
每次都是18min出问题?
时间都差不多的,但不一定是18min,有时候是20min。
1818
