原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 songxh77(songxh77) 发表:
测定果实用的内标物一般是2-辛醇,如果我所测定的树种叶片中(主要是蒎烯、莰烯、罗勒烯、月桂烯等,少量醇和酯)不含此物质,是不是也可以用2-辛醇呢?
测定这些物质可以用2-辛醇。但顶空的话需要定量的话,还需先测定顶空条件下的校正因子。如果只是一个相对比较,可以不测定调整因子。
原文由 songxh77(songxh77) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 songxh77(songxh77) 发表:
谢谢,想采用SPME方法测定下,因为还需要测日变化,所以不知道内标物到底应该怎么去定?还有怎样确定各成分的含量。SPME一般取样20-30g,鲜样,剪碎后,萃取吧,然后在仪器上测。还没有做,这周去做。
