主题:【讨论】【问答19】溶液稀释一次可以稀释多少倍数合理?
浏览0 回复17 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
溶液稀释一次可以稀释多少倍数合理?理由是什么?大家讨论
推荐答案:y2th回复于2012/04/26
正常100倍,最多不超过1000倍
或者调整取样量
补充答案:
ldgfive回复于2012/04/26
一般是5~100倍,
最好不要过大,我个人的上限是2000倍
即0.500mL定容至1000mL容量瓶中
zhw19811005回复于2012/04/26
稀释倍数不宜过大,我们要求不超过500倍
容百川回复于2012/04/26
这个看情况,第一是稀释的各成分怎么量取体积准确,且满足一次性操作稀释操作,还跟手边有啥仪器有关。
如果就是试管,那么可能10倍数量级就比较好了(1ml:10ml to 几毫升~100ml),量取前后都要好计量,如果倍数大了,那么溶质的量取误差就比较大了。
如果是容量瓶之类的,可能100倍就差不多了,理由也是体积计量和误差的限制问题。
1818回复于2012/04/26
25到100最合适!!容量体积太大误差越大
y2th
正常100倍,最多不超过1000倍
或者调整取样量
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:参与有奖
ldgfive
一般是5~100倍,
最好不要过大,我个人的上限是2000倍
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:参与有奖
yuduoling
我们一般要求不超过1000倍
zhw19811005
容百川
1818
弗雷德
稀释时要看可操作性,比如100ml容量瓶,0.5ml分度移液管最小移取量是0.01.那最多就稀释1000倍,如果用1000ml容量瓶来稀释,首先没必要浪费资源,可以做逐级稀释。省稀释溶剂。
还要考虑分散程度,和误差,最好每次稀释100倍以内。
2012/4/26 14:04:42 Last edit by zhangfang503
happy爱米粒
这个一般10-100倍比较合适吧,再大不确定度就很大了
lilongfei14
我个人观点也是最好是10-100倍之间,可是没有资料说不允许1000倍,所以有点头疼
容百川
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
还是从具体工具及其误差、容量的计算出发,列出误差与体积的函数关系式就知道那一段可信,那一段不可信。睡觉先了。醒来我来干
